Einspritzdüsen spritzen nicht
Gionny Mad
Hallo an alle,
Habe eine R 1100 RS gebraucht gekauft, stand 7 Jahre, 50tkm,Bj 95.
Habe den Tank komplett gereinigt, neue Benzinpumpe und Filter rein( Benzinpumpe funktioniert) , neuer Luffilter, neue Gel Batterie, die Einspritzdüsen gereinigt und mit einer Batterie und zwei Kabel überprüft ob sie aufmachen ( ich höre es
wie es klackt) und sie machen auf es kommt Benzin raus.
Wenn ich die Zündung an mache höre ich wie die Benzinpumpe summt und starte den Motor...doch der Brennraum bekommt kein Benzin obwohl ich die Einspritzdüsen überprüft habe. Wenn ich mit Startpilot einsprühe dann läuft der Motor auch kurz ....das heißt für mich das die Zündkerzen OK sind.
Kann es sein das es an der Elektrik liegt zwischen Motronic 2.2 und den Einspritzdüsen?
Hatte jemand schon Erfahrung damit?
Hier im Forum wurde es schon mal behandelt aber es wurde nicht berichtet von der Behebung/Lösung
Wer kann mir helfen?
Grüße Gionny Mad
Grüße Gionny Mad
Selma
Re: Einspritzdüsen spritzen nicht
... zündkerzen rausgeschraubt, geprüft, elektrodenabstand, belag? Am besten neue nehmen, sind so billig ... Prüfen, ob regelmäßiger zündfunke kommt bevor du sie wieder einschraubst.
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Kommt denn überhaupt Sprit aus den Düsen? Sind die Schläuche an der Austauschpumpe richtig angeschlossen? (Hin- u. Rücklauf evtl. vertauscht?)
Zwischen Pumpe und Düsen ist noch der Druckregler. Und die Druckschläuche an den Einspritzdüsen kann man abklipsen, da müsste dann bei laufender Pumpe Sprit ankommen...
Und dann ist evtl noch Luft im Schlauchgedöns. Die muss auch erstmal raus. Wie lange hast Du schon "georgelt"? Der Druck für den Druckregler muss ja auch erstmal aufgebaut werden...
EDIT:
Sprit kommt aus den Düsen, schreibst Du... Zündung ist auch ok, schreibst Du. Nur im eingebauten Zustand kommt kein Sprit? Das ist unlogisch...
Wenn der Drehzahlmesser zuckt, ist der Hallgeber defekt.
EDIT:
Schau mal ob die Schläuche im Tank i.o. sind, besonders der U förmige, die reißen gern, sieht man kaum, dann können sie den Druck nicht weiterleiten.
Viel Glück beid er Suche. mfg Tom
Gionny Mad
Ich Grüße euch,
Bin jetzt weiter >>> es war der Benzinfilter!
Motor läuft aber nur mit dem linken Zylinder,
Rechter Zylinder hab ich geprüft ob einspritzdüsen sprühen das ist ok. Ob Zündfunke da ist , auch ok.
Allerdings ist die Rechte Zündkerze kohlraben Schwarz.
Ich werde jetzt mal die Einspritzdüsen von links nach rechts und andersrum tauschen. Wenn der Fehler mitwandert ,,,Bingo! Ansonsten werde ich mich wieder hier melden.
Danke an alle schon mal die mich beraten haben
Schöne Grüße Gionny
Schöne Grüße Gionny
- R850scrambleR
Gaszüge aus der Führungshülse an den Drosselklappen herausgerutscht? Unbedingt beidseitig sorgfältig checken, da Standardfehler!
R1100RT_SH
Auch unbedingt mal synchronisieren! Wenn die rechte Zündkerze rußig ist, ist der Zylinder vermutlich viel zu fett!!
Gionny Mad
Sind beide schön drinnenR850scrambleR hat geschrieben: 8. Mai 2022, 17:12 Gaszüge aus der Führungshülse an den Drosselklappen herausgerutscht? Unbedingt beidseitig sorgfältig checken, da Standardfehler!
Gionny Mad
Der rechte Zylinder geht nach einer Sekunde komplett aus dann läuft nur der linke Zylinder.R1100RT_SH hat geschrieben: 8. Mai 2022, 18:11 Auch unbedingt mal synchronisieren! Wenn die rechte Zündkerze rußig ist, ist der Zylinder vermutlich viel zu fett!!
Gionny Mad
Aktueller Stand: Einspritzdüsen sprühen und haben ein schönes rundes Sprühbild, neue Zündkerzen funken.
Auch wenn die Drossellklappen nicht synchironisiert sind müsste doch bei " normalen" Verhältnissen beide Zylinder laufen?
Ich starte den Motor und nach einer 1/2 Sekunde macht der rechte Zylinder keine Explosion mehr.
Kann es sein das die Motronic 2.2 im Popo ist?
Schöne Grüße Gionny
Schöne Grüße Gionny
Selma
…. Hol mal beide Zündkerzen raus, steck sie wieder in die Stecker, leg sie an Masse und drück den starter etwas länger als es dauert, bis der rechte zyl ausfällt…. Wenn sie beide dauerhaft funken, wird es die zündanlage wohl nicht sein …
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
Bubi
schon mal das Massekabel zum rechten Zylinder geprüft?
- R850scrambleR
Zündspule?
Zündkabel?
Überschlage irgendwo?
Zündkabel?
Bubi
schon gesagt, kann auch gebrochener Zündkabel sein der erst paar mal leitet dann nicht mehr. habe das Problem mal am Auto gehabt, zufällig auch Bj 95.
Gionny Mad
Werde ich heute machen thxSelma hat geschrieben: 9. Mai 2022, 10:24 …. Hol mal beide Zündkerzen raus, steck sie wieder in die Stecker, leg sie an Masse und drück den starter etwas länger als es dauert, bis der rechte zyl ausfällt…. Wenn sie beide dauerhaft funken, wird es die zündanlage wohl nicht sein …
Gionny Mad
Es sollte 5 ohm haben oder?
Gionny Mad
Ich verstausche mal heute die zündkabel an der zündspule thx
Gionny Mad
Es vertrichtert sich langsam aber sicher die Fehlersuche ...mach mich gleich ran thxBubi hat geschrieben: 9. Mai 2022, 18:23 schon gesagt, kann auch gebrochener Zündkabel sein der erst paar mal leitet dann nicht mehr. habe das Problem mal am Auto gehabt, zufällig auch Bj 95.
Bubi
sollte bestenfalls kein Widerstand haben. nimm mal Durchgangsprüfer und halt an Zylinder und Rahmen oder Minuspol von der Batterie. Sollte auf jeden fall Durchgang haben.
- R850scrambleR
Im Rahmen der Messgenauigkeit ist das ok (Übergangswiderstand an den Messstellen).Bubi hat geschrieben: sollte bestenfalls kein Widerstand haben. nimm mal Durchgangsprüfer und halt an Zylinder und Rahmen oder Minuspol von der Batterie. Sollte auf jeden fall Durchgang haben.
Gionny Mad
Sehr geehrte Damen und Herren ,
Ich habe die Lösung gefunden!
Wenn ich euch schreibe was es war, steinigt ihr mich
Es war die Rechte Stellschraube an der rechten Drosselklappe..... die war zwar schön in der Hülse drinnen war aber zu fett eingestellt.
Ich bedanke mich für Tips und Tricks!
Ihr seid echt coole Menschen!
dieses Forum ist Goldwert!
- R850scrambleR
Steinigungen sind nur fällig bei boshaften Verschweigen der Lösung - diese war ja dann wohl eine saubere Synchronisation...Gionny Mad hat geschrieben:Sehr geehrte Damen und Herren ,
Wenn ich euch schreibe was es war, steinigt ihr mich!
Danke und gute Fahrt!
Selma
Gratuliere….Da kann man mal wieder sehen, wie systematisches checken hilft. Aber … warum war die Bypass Schraube ganz eingedreht?
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
- R850scrambleR
Damenbärte?Frank@S hat geschrieben: wenn einer "Jehova" sagt ...
