Federbein einstelken und bc reset
Inselmicha
#1 Beitrag von Inselmicha »
Hallo und guten morgen zusammen.
Da meine lt etwas weich ist möchte ich gern die federung hinten etwas verstellen.handbuch hab ich leider nicht.
Wie gehe ich vor?
In welche richtung drehe ich das handrad am dämpfer?links oder rechts rum?
Und wie resette ich meinen bordcomputer?
Lg micha
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
Re: Federbein einstelken und bc reset
#2 Beitrag von Joerg58FB »
Bedienungsanleitungen und die Service&Technik/Wartungshefte gibt es zum Download im Historischen Archiv von BMW:
https://www.historischesarchiv.bmw.de/r ... sult.xhtml
Straßenbahner
Mopped(s): K 1200 LT
#3 Beitrag von Straßenbahner »
Handrad vom Federbein im Uhrzeigersinn drehen es wird härter, gegen den Uhrzeigersinn ist weniger Vorspannung. Den Bordcomputer kannst du resetten, indem du auf den jeweiligen Wert gehst und dann die Taste BC lange drückst, dann erscheint Null, dann gehst du auf den nächsten Wert und wiederholst das Ganze
uelbich
#4 Beitrag von uelbich »
Inselmicha hat geschrieben: 7. Mai 2022, 08:31 ...
Wenn sich da was weich anfühlt solltest du erstmal den Dämpfer prüfen.
Mit dem Handrad verstellst du nur die Vorspannung. Dadurch wird die Feder aber nicht härter.
Beschreibung der Begrifflichkeiten gugst du z.B.:
https://www.motorradonline.de/ratgeber/ ... daempfung/
https://www.tourenfahrer.de/motorrad/mo ... instellen/
Und das BJ angeben. Die LT hat hinten unterschiedliche Fahrwerke!"
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
Inselmicha
#5 Beitrag von Inselmicha »
Es ist eher son schabendes geräusch bei geflickten straßen.
Wenn alles glatt und fein ist...nix zu fühlen.
Komisch eben.
Weiss auch nicht genau wie ich den dämpfer auf mein gewicht von 100kg einstellen soll.
Probiere schon dauernd hin und her.
Lg micha
#6 Beitrag von wolfgang »
federbein motorrad einstellen
Gib das mal beim Gockel ein und schau dir die Links an.
Wenn du dann nicht weiter kommst, dann schreib mich per pn an und ich schicke dir dann etwas.
uelbich
#7 Beitrag von uelbich »
Inselmicha hat geschrieben: 15. Mai 2022, 17:21 Weiss auch nicht genau wie ich den dämpfer auf mein gewicht von 100kg einstellen soll.
Lg micha
gugstdu :wink: https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 42#p179942
Auszug aus dem Link
norge_troll hat geschrieben: 2. Juni 2004, 15:32 Hallo Andreas,
noch ein Tipp, nicht dass Du Dich verzählst.. für die LT gilt.. komplett auf 0 stellen.. dann 2 Klicks bis es leicht schwerer geht. Und ab hier sollte dann wie folgt eingestellt werden:
1 Klick pro 10 kg Fahrer
1 Klick pro 5 kg Beifahrer, Beladung in Koffer oder Topcase
So wurde es mir gesagt und so fahre ich eigentlich ganz gut..
und finden tust du das indem du die Suche bemühst - die ist rechts oben :shock:
In der Bedienungsanleitung Seite 51 stehts auch (aber wer liest schon Anleitungen) und ja habe gelesen das du keine hast. Habe aber noch keinen Thread von dir gesehen in dem du danach frägst.
Zwischen High und Low müßten es ca. 22 Klicks sein - die auf 230 Kg Zuladung verteilt ergibt ....
Inselmicha hat geschrieben: 15. Mai 2022, 17:21 Hallo
Von weich zu schabendes Geräusch, du machst es uns aber nicht leicht eine Diagnose aus der Glaskugel zu lesen.
Ein schabendes Geräusch wirst du mit Einstellen eher nicht beseitigen.
Von wo kommt das Geräusch den eher von vorn oder hinten.
In Schräglage oder Aufrecht ?
Kannst du das aufnehmen und hochladen ?
Dämpfer schon geprüft, sind ok ? alle drei ?
Gruß Reiner
Rennrollator Greta
