nach Benzinfilter wechseln läuft meine R1200 C unruhig
Manni61
#1 Beitrag von Manni61 »
Guten Morgen zusammen,
ich habe mir vor 4 Wochen eine R 1200 C zugelegt bin von RT Und GS auf C umgestiegen
Nachdem der Benzinfilter ausgetauscht wurde habe ich ein Problem. Sie läuft sehr unruhig und geht beim runterschalten bzw. im Standgas aus. Bei Betriebstemperatur schlimmer als im Kalten. Was kann das sein?
Manni
pitts333
Mopped(s): bmw r1200r
Re: nach Benzinfilter wechseln läuft meine R1200 C unruhig
#2 Beitrag von pitts333 »
der Filter ist defekt oder zieht Luft ......kontrolliere nochmal den Schlauchanschluß
slugbuster
#3 Beitrag von slugbuster »
Der Benzinfilter ist im Tank, Luft kann der da kaum ziehen wenn der Tank nicht grad fast ganz leer ist. Ich hatte schon mal ein Problem mit den Schnellverschlüssen der Benzinleitungen und habe dann die Dichtringe erneuert.
