Servus ,
ein neuer Arbeitskollege ist ganz begeistert von meiner LT, hat aber den Nachteil, dass er nur 1,68 gross ist. Wenn er drauf sitzt kommt er gerade so mit den Zehnspitzen auf den Boden und wenn sie auf dem Hauptständer steht fehlen gut 10 - 12 cm.
Ich fahre auf der niedrigsten Sitzbankeinstellung und die Bank ist 3 cm abgepolstert und komme bei meiner Grösse von 1,78 mit beiden Füssen zu 90% auf den Boden.
Kann man an die LT anhand des Fahrwerks ca. 10cm tiefer legen, also über kürzere Dämpfer/Federn?
Tieferlegung K2LT
- Franken Wolfi
- Mopped(s): BMW K 1200 LT 04.01.
Tieferlegung K2LT
Gruss Wolfi
- uelbich
- Mopped(s): Niken GT, ehemals K2LT (BJ99)
Re: Tieferlegung K2LT
Wilbers kannste hinten mit -25/-45 und vorne mit -25/-40 bestellen. Am besten bei Wilbers anrufen.
Denke aber dran, auf den Hauptständer bekommste sie dann nicht mehr und auf dem Seitenständer steht sie aufrechter.
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
Rennrollator Greta
- Franken Wolfi
Franken Wolfi hat geschrieben: 13. Mai 2022, 21:01 Kann man an die LT anhand des Fahrwerks ca. 10cm tiefer legen, also über kürzere Dämpfer/Federn?
Also, 10cm bekommt man die K-iste sicherlich nicht tiefer über die Dämpfer/Federn.uelbich hat geschrieben: 14. Mai 2022, 07:17 Wilbers kannste hinten mit -25/-45 und vorne mit -25/-40 bestellen. Am besten bei Wilbers anrufen.
Selbst wenn, wie will man noch um die Kurven kommen? Die Fuhre steht dann schon bei geringster Schräglage auf.
Auch 40mm tiefer birgt schon die Gefahr des Aufsetzens, zumindest kann es in Schräglage gelegentlich schrappeln.
Alles was über die 40/50mm tiefer geht, ist bedenklich, darüber nicht praktikabel (und überhaupt noch eintragungsfähig?)
Klaus_RO
- Franken Wolfi
