Gleichrichter defekt?
ckese
#1 Beitrag von ckese »
HAllo An alle,
bin seit 2 Tagen Besitzer einer K1300r. Als der Motor richtig war war, ließ er sich nicht mehr Starten. Nur noch Klick. Mit Überbrücken kein Problem. Massekabel stimmt (Modell vorher hatte das Problem laut BMW Händler) Test mit H/ Lampe an der Batterie ergab keinen Abfall am Multimeter (Manuell) :( .
Frage nun ist der Gleichrichter defekt? Kennt einer das Problem? Und wo sitzt das Teil bitte :shock: .
Danke im voraus für eure Antworten :wink: :prost: DLzG
Carsten
Alex.
Re: Gleichrichter defekt?
#2 Beitrag von Alex. »
Neue Starterbatterie einbauen und das Problem ist gelöst.
Gruß Alex
(aka varoque)
#3 Beitrag von teileklaus »
wenn fremdgestartet ist läuft der motor, dann kannman die Ladespannung messen.
Auf Gleichrichter? tippen ohne Oszi ( Oberwelligkeit) dürfte nicht sachgrerecht sein, eher Regler wenn die Spannung zu niedrig wäre.
ckese
#4 Beitrag von ckese »
Schönen Guten Morgen,
ja Alex du hast Rech gehabt...gestern erneut den Test gemacht (Motor heiß ausschalten) dann Batterie ausgelesen (bei meinem Autoschrauber) sieh da Akku defekt. Donnerstag ist die neue drin und am Samstag 9 Std. Fahrertraning mit der Lady. ABS ist neu für mich.
Beste Grüße
Carsten
Alex.
#5 Beitrag von Alex. »
Danke für Deine Rückmeldung und viel Erfolg beim Fahrtraining.
Gruß Alex
(aka varoque)
ckese
#6 Beitrag von ckese »
Guten Morgen ihr Biker`s ,
oh man nächste Frage habe aber nicht Gleichrichter hoffe das ist OK...ich habe hinten so eine Durchsichtige Platte verbaut (von BMW) habe an der Seite kleine Blinker. Wie befestigt ihr eure Sachenhinten drauf welche Trägersysteme habt ihr? Außer BMW (sind ja sau teuer?). Irgendwie finde ich nicht wo ich mal einen Schlafsack Gepäckrolle fest machen kann.
Beste Grüße
Carsten der Ahnungslose was BMW betrifft :)
joerg58kr
#7 Beitrag von joerg58kr »
ckese hat geschrieben: 30. Juni 2022, 08:05
...ich habe hinten so eine Durchsichtige Platte verbaut (von BMW) :?: :?: :?:
Was meinst Du damit?
Ansonsten gibt es halt die Sportkoffer von BMW oder auch entsprechende Softkoffersysteme von anderen Anbietern (z.B. SW-Motech usw.) die man hinten drüber werfen kann
ckese
#8 Beitrag von ckese »
Tja guten Morgen DLzG aus Schaumburg,
damals war es die Batterie. Seit gestern habe ich das Problem das die Batterie nicht geladen wird..haben das bei laufendem Motor gemessen. Es kommt nur ein sehr kleiner Bruchteil an. Daher die Frage nun wo sitzt der Gleichrichter??? Und wo bekomme ich so einen.
Vielen Dank für eure Fachlichen Antworten. Neben bei meine K hat erst 3100KM gelaufen.........
