Wechsel Prallschutz Systemkoffer
BoostDriver
#1 Beitrag von BoostDriver »
Hallo BMW-Freunde,
ich bin seit gestern auch im Besitz einer K 1200 LT, Baujahr 1998, EZ 1999.
Die LT war, bis gestern Abend noch ohne Kratzer, also TOP gepflegt. :D
Leider musste ich sie gestern Abend, als ich sie in die Garage schieben wollte, nach links sanft ablegen, weil sie aus dem Gleichgewicht kam und ich sie nicht gleich halten konnte. Keine größeren Schäden, aber Kratzer am Prallschutz des Systemkoffers links, Bugspoiler und linke Fußraste. :cry:
Als erstes möchte ich den Prallschutz wechseln, da diese Kratzer gleich ins Auge stechen.
Ich habe das Forum schon durchstöbert bzgl. des Themas und habe gelesen, dass der Prallschutz wohl geklebt ist.
Bekommt man den Wechsel mit Fön und etwas handwerklichem Geschick selbst hin?
Wie klebt man den neuen Prallschutz wieder so akkurat und stabil drauf? Braucht es da für längere Zeit viel Druck dazu?
Muss der Reflektor des Prallschutzes ebenfalls mitbestellt und verklebt werden?
PS.: Ich bin in den 40gern und komme aus der Nähe von Würzburg.
Besten Dank für eure Hilfe und viele Grüße,
BoostDriver
Re: Wechsel Prallschutz Systemkoffer
Das lösen ist mit etwas Geschick gut zu machen. Die Leite ist mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Um das zu lösen ist etwas Wärme notwendig. Aufpassen, dass der Lack nicht beschädigt wird.
Der neue Prallschutz hat schon das doppelseitige Klebe-Band drin.
Gottfried
#3 Beitrag von Gottfried »
Die Seitenleiste hat an der Heckseite des Koffer einen "Einhängezapfen", an dieser Stelle musst Du mit der neuen Leiste sowieso anfangen. Der Kofferdeckel hat über die gesamte Leistenlänge eine Erhebung, an dieser passt die Leiste genau dran. Man kann bei der Platzierung der neuen Leiste nichts falsch machen.
Der Seitenreflektor ist ebenfalls geklebt. Sofern Du den Alten ohne Beschädigung abbekommst, kann man diesen wieder verwenden.
Gottfried
#4 Beitrag von Gottfried »
Schau mal hier, die Form der Kofferdeckel ohne Leiste gut zu erkennen. Ebenfalls die neue Leiste mit Klebeband und dem Einhängezapfen.
https://wiki.bmw-bike-forum.info/index. ... er_K1200LT
