Probleme mit der Kühlung bei der K12S, Bj 2008
mopedfahrer
#1 Beitrag von mopedfahrer »
Ich habe seit kurzem eine K12Sin meinem Besitz. Da die Maschine zu heiß wird, habe ich sie zu BMW gegeben, mit dem Ergebnis, dass die Thermostate funzen und sie vermuten dass der Wasserkühler verstopft ist. Ist so etwas bei euch schon mal aufgetreten und was verstopft da. Kann der Kühler durch Spülen wieder gangbar gemacht werden.
BMW will natürlich einen neuen verbauen.
Über viele Antworten von euch würde ich mich freuen
mopedfahrer
Schwenker66
Re: Probleme mit der Kühlung bei der K12S, Bj 2008
#2 Beitrag von Schwenker66 »
Bei meiner ehemaligen K75S hatte ich den Kühler ausgebaut und in einer alten Kinderbadewanne in Seifenwasser über Nacht eingeweicht. Da kam eine unglaubliche Menge Chitin raus. Anschließend mit dem Schlauch ohne viel Druck von hinten die Lamellen gut gespült. Dann noch den Wasserweg des Kühlers gespült und die Thermik war wieder bestens.
Schönen Cruise
Martin
mopedfahrer
#3 Beitrag von mopedfahrer »
Ich habe inzwischen über Google ein paar Beiträge hier im Forum gefunden. Was ich so rauslesen kann, ist wirklich die Verschmutzung von außerhalb als Ursache zu sehen und eine gründliche Reinigung führt zur Beseitigung des Problemes?
Dazu passend habe ich gelesen, dass das Befüllen mit Kühlwasser nicht so einfach ist. Was muss ich dazu beachten? Kühlwasser gewechselt habe ich früher mal an Autos oder an einem Motorradumbau, wo ich einen GSX1100R/W Motor in einen anderen Rahmen verbaut habe aber da war ein Wechsel der Flüssigkeit kein Problem.
#4 Beitrag von Frank@Pfalz »
bei meiner K1200S hab ich den Kühler von hinten nach vorne (gegen die Fahrtrichtung) gespült .... hielt eine Weile
:!: nicht mit Hochdruckreiniger / Druckluft arbeiten - das verbiegt die Lamellen und verschlimmert das Ganze ;-)
Pieter
Mopped(s): CX 500E R1100RT / K 1200 GT
#5 Beitrag von Pieter »
Hi Mopedfahrer,
wenn du eine verständnisvolle Frau hast benutzte den Geschirrspüler in der Küche. Ich garantiere Dir ein sauberes Ergebnis :D
Zum Befüllen der Anlage soll man Unterdruck verwenden da der Motor etwas höher als der Wasserspiegel ist. Außerdem gibt es noch Entlüftungsnippel die zu beachten sind.
mopedfahrer
#6 Beitrag von mopedfahrer »
Hallo Peter,
ich glaube, dies bekomme ich hin. Ssie hat sich mit12 Mopeds abgefunden und da wird ein Kühler zum Spülen noch drin sein.
Ich mach mir gerade noch Gedanken und ein Befüllen mit Unterdruck. Da muss ich mal recherchieren weil ich so was noch nicht kenne.
mopedfahrer
mopedfahrer
#7 Beitrag von mopedfahrer »
Wenn die Lage des Motors der Grund für diese Art der Befüllung ist. Wäre es nicht möglich dies auszugleichen indem ich die Maschine mittels Hebeeinrichtungvorne hochhebe und sie dann ganz normal befülle.
Schwenker66
#8 Beitrag von Schwenker66 »
Wenn du die Maschine mittels Hebevorrichtung hebst, hebst Du doch Motor und Kühler gleichermaßen und der Motor bleibt immer höher als der Wasserspiegel. Oder verstehe ich da was nicht?
Schönen Cruise
Martin
mopedfahrer
#9 Beitrag von mopedfahrer »
Hallo Martin,
ich habe die Möglichkeit das Moped vorne auf einer Palette zu fixieren und mit einem Stabler anzuheben. Damit würde ich der BMW quasi einen Zwangswheely verordnen und eigentlich müsste der Kühler irgendwann den Motor übertrumpfen.
#10 Beitrag von wolfgang »
Ich denke, es wird so nicht gehen. Im Motor sind wohl verschiedene Kanäle, die sich nicht entlüften und deshalb der Unterdruck.
Pieter
#11 Beitrag von Pieter »
Hi Mopedfahrer,
von dieser Methode habe ich auch schon gehört, soll klappen.
Besser ist jedoch mit der Unterdruckmethode, ist für kleines Geld zu bekommen und ich denke wenn du einen Stapler zu Verfügung hast steht bestimmt auch noch ein Kompresor irgentwo rum den du benutzen kannst :lol:
mopedfahrer hat geschrieben: 11. August 2022, 08:42 Hallo Martin,
aber unbedingt die Wasserpumpe und den Thermostaten entlüften
mopedfahrer
#12 Beitrag von mopedfahrer »
Kompressor ist kein Problem. auf was muss ich beim Kauf dieser Unterdruckteile achten. Ich habe so etwas zum Bremsen entlüften aber die Anschlüsse sind ja wohl völlig anders
Pieter
#13 Beitrag von Pieter »
Gib bei Google einfach mal "Kühlsystem Befüll- und Entlüftungsgerät" ein. Da werden Dir eine Menge Geräte angeboten. Muss ja nicht gleich das teure Profigerät sein.Auch mit den billigen klappt es!
mopedfahrer
#14 Beitrag von mopedfahrer »
Ich habe gegoogelt :D . Ist ja wirklich nicht so teuer. Werde mir mal so ein Teil kommen lassen und dann nur noch mopeds kaufen wo ich das Teil einsetzen kann, damit es sich gelohnt hat. :D
#15 Beitrag von wolfgang »
Dann behalte die 12s oder hole dir eine 13s
