an meiner R 1250 R Baujahr 2019 ist die rechte Griffheizung defekt.
Jetzt möchte ich auf die Fehlersuche gehen.
Sicherungen: In der Bedienungsanleitung sind nur 3 Sicherungen beschrieben.
1: 10A. Instrumentenkombination, DWA, Zündschloss, Diagnosesteckdose
2: 7,5A Kombischalter links, RDC
3: 50A. Generatorregler
Sind da wirklich nicht mehr Sicherungen verbaut?
Ansonsten könnte ich mir nur vorstellen, daß bei einem Fehler ein Steuergerät den entsprechenden Verbraucher abschaltet.
Am rechten Griff ist ein Stecker mit 6 Pins verbaut.
Kann mir jemand mitteilen, wie diese Pins belegt sind?
Dann kann ich mit einem Multimeter messen, ob hier eine Spannung ankommt. Es sollten ja dann 12 Volt anliegen. Allerdings weiss ich nicht, wie hier die zwei Stufen geregelt werden.
Und am Griff kann ich über eine Widerstandsmessung feststellen, ob eventuell die Heizung defekt ist.
Ist es möglich über Moto-Scan den Fehler festzustellen?
Mache gerade eine Südtirol-Tour und habe den Adapter nicht dabei.
Wo kann ich einen Elektro-Schaltplan für die gesamte Elektrik erhalten?
Ist dieses Problem bekannt?
Ich hoffe, daß mir jemand bei diesem Problem weiterhelfen kann.
Gruß Günther
Griffheizung rechts defekt
