Hallo Gemeinde, fahr aktuell den Leo Vince SBK auf meiner K27. Kann man hier Leistungsmässig noch etwas optimieren mit einem anderen Topf ? Hab so als wirklichen Vergleichtest bisher nur was von Motorrad auf der GS gefunden. Kann man denke ich heranziehen aber vielleicht habt Ihr ja noch einen Tipp.
VG
Carsten
Bester Zubehörauspuff für K 27
Re: Bester Zubehörauspuff für K 27
Bester Auspuff?
Ein guter Auspuff ist Leistungsstark u n d leise. Das kann der SR Racing, ist leiser als der AKRA Topf den ich auch mal mitgekauft hatte.
Nur die SR Racing Komplettanlage ist mit Gemischanpassung Leistungsstärker.
Ein leistungsstärkerer Auspuff ist etwas durchlässiger, Das erreicht man mit viel Volumen und Siebrohr aber vor allem mit Strömungsgünstigem Y Sammler , dadurch wird das Gemisch im Resonanzbereich etwas Magerer, das muss ausgeglichen werden. Dann gibt es auch Mehrleistung. Ohne Anpassung ist ein leistungsstarker Auspuff nicht viel stärker aber Mager ist gefährlich.
Nur irgend einen Topf anbauen wird meist eine Antituning Sache.
Der taugt was https://www.bmw-motorrad-bohling.com/de ... -2009.html
Aber auch da sollte man das Gemisch optimieren. Ich hatte 118 PS gemessen. Im Übrigen ist GS oder R identisch vom Motor und Auspuff.. 110 PS
Hast Du natürlich recht. Von SR war ich früher überzeugt, das hat sich nach Sepp Bruckschlögl aber geändert.
Danke erst mal dafür.
Die Anlage hat sich nicht verändert. Sie wird nur nicht mehr neu produziert. Ich habe noch einige.
Hab Dir eine Mail geschickt.
VG
Carsten
VG
Carsten
