Abdeckung Navi
fmaehren1
- Mopped(s): R1300GS
Abdeckung Navi
Moin zusammen,
ich Depp habe irgendwo die Abdeckung meiner Navi beim einsetzen des Gerätes liegenlassen.
Kann jemand mal auf seine Abdeckung schauen und mir die Teilenummer mitteilen?
Also, gemeint ist die Originale Navihalterung BMW
Danke und Glückauf
Danke und Glückauf
Eine Gerade ist die kürzeste Verbindung zwischen 2 Punkten, eine Kurve die schönste.
Subsonic
Re: Abdeckung Navi
https://www.thingiverse.com/thing:5241989
Selber drucken ist keine Option?
- joerg58kr
Re: Abdeckung Navi
Welche meinst Du, die breite oder die schmale
breit für die aktuellen Modelle Teilenr 65908524463 für 8,64€
schmal Teilenr. 77527726412 für 8,20€ jeweils beim lebemann oder dem
BMW-Händler
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=77_0725
Bei den Preisen ist Selberdrucken keine Option
Mangfalltaler
Re: Abdeckung Navi
Genau, ein 3D-Drucker hat ja auch noch nicht jeder zu Hause.
- joerg58kr
Re: Abdeckung Navi
Originalteil besorgen und entweder im 3-Scanner erfassen oder genau vermessen, dann 3-D Druckprogramm erstellen für den Drucker, Materialaufwand, ggfs. noch Nachbearbeitung, macht keinen Sinn, wenn du das Teil für knapp unter 9,-€ neu als Original auch kaufen kannst.
Da gibt es Sinnvolleres
Subsonic
Re: Abdeckung Navi
- Datei kopieren
- Datei im Slicer öffnen
- Datei auf SD-Karte/USB-Stick speichern
- Filament einlegen
- Drucken
- Kosten incl. Strom und Filament ca, 1,30€
Es ist nicht nötig während des drucks auf den Drucker zu starren. In der Zeit kann man andere Dinge machen.
Bei einem optimal eingestellten Drucker geht man einmal kurz mit einem Handentgrater an den Kanten entlang und fertig.
- Filament einlegen
- joerg58kr
Re: Abdeckung Navi
Wie kommst du zu der Datei
Subsonic
Re: Abdeckung Navi
- https://www.thingiverse.com/thing:5241989 anklicken
- Auf Thing Files klicken
- Auf Download klicken
- Fertig
- Die Datei in den Slicer laden und zum drucker senden
- Fertig
- joerg58kr
Re: Abdeckung Navi
Das ist aber nur die Datei für die schmale Abdeckung.
Was machst du mit der kleinen Gummidichtung die die Anschlüsse abdichtet?
Subsonic
Re: Abdeckung Navi
- thingiverse.com im Browser eintippen
- schauen wo Search Thingiverse steht
- in das Feld Klicken
- BMW Navigator eintippen
- Return Klicken
Dann kommt diese https://www.thingiverse.com/thing:4660809 Abdeckung.
Eine weitere Möglichkeit
- Skizze mit Maße erstellen
- In die Konstruktionsabteilung gehen
- Einem AZUBI die Aufgabe geben aus der Skizze ein 3d Modell zu erstellen (wen man es kann selber machen)
- Der Rest wie gehabt.
Ansonsten einfach kaufen.
- Return Klicken
