wenn ich das Leerlaufregelventil Bosch 0132008600 bei eingeschalteter Zündung leicht mit dem Finger antippe, gibt das Bauteil Geräusche vonsich.
Ist das normal, wie funktioniert das Bauteil? Vielleicht habt ihr eine Antwort für mich..Ich wünsche Euch noch einen schönen Sonntag..
Eddi
Leerlaufregelventil Bosch 0132008600 BMW K 1200 RS 589 96-00
- Eddi SH Wentorf
- Mopped(s): K 1200 RS
Re: Leerlaufregelventil Bosch 0132008600 BMW K 1200 RS 589 96-00
Hallo, ohne das genau zu wissen, vermute ich dass es einen Steppermotor drin hat, der vom MSTG die Öffnungs Schritte diktiert bekommt, da da nun mechanisch dran manipulirt wird, wehrt sich das Teil, geht oder will wieder in die vorgeschriebene Stellung zurück.
Da das recht teuer ist, würde ich ohne LL Regelproblem da nicht dran rummachen , was über Kanal saubermachen hinausgeht.
ggf sind kleine Plastik Rädchen drin die gerne mal bei Gewalt durchdrehen usw.
Hattes du mal Lust an irgendwas wissensfrei zu schrauben oder ist ein Fehler im Motorlauf?
- Andi1992
- Mopped(s): K1200RS (589)
Dieses Teil gibt es bei Leebmann auch als OEM von ERA für 23,99€ neu.
Er ist für die Leerlaufregelung zuständig, durch den Stellmotor werden die Drosselklappen weiter geöffnet/geschlossen.
Hast du Probleme im Leerlauf? Es ist normal, dass er Geräusche macht, wenn man etwas dagegen drückt.
Gruß Andi
- Eddi SH Wentorf
Probleme habe ich keine, der Motor läuft schön rund mit gleicher Drehzahl. Wiegesagt beim antippen am Gehäuse fängt er irgendwie an zuregeln.
- Eddi SH Wentorf
Danke für eure Tips.
Eddi
Eddi
und wenn du solche Sachen einfach bleiben lässt?
Ich hätte dam mal gern ein Problem??
