1994er BMW R1100RS springt nicht an
mazie
#1 Beitrag von mazie »
vorab, ich habe mich durch die Suche gewühlt, bin aber immer noch nicht schlauer...
Habe eine R1100RS gekauft, die ein Jahr stand.
Batterie neu, Anlasser dreht, Benzinpumpe surrt beim Umdrehen des Schlüssels, Motor springt nicht an, nicht einmal mit Starter Spray. Zündkerzen habe ich getauscht, beidseitig ist ein ordentlicher Zündfunken vorhanden.
Irgendeine Idee, nach was ich noch schauen könnte?
VIELEN DANK und beste Grüße
Markus
Re: 1994er BMW R1100RS springt nicht an
#2 Beitrag von wolfgang »
Hallo Markus, sind die Kerzen naß? Wenn nein, kommt kein Sprit.
Pokolyt
Mopped(s): BMW R 850 R
#3 Beitrag von Pokolyt »
Vielleicht mal Kompression messen?
Liebe das Leben, das du lebst. Lebe das Leben, das du liebst. . :D
Gruß Lothar
mazie
#4 Beitrag von mazie »
Mit Startpilot müsste sie dennoch kurz anspringen, oder?
mazie
#5 Beitrag von mazie »
Pokolyt hat geschrieben: 9. November 2022, 20:19 Vielleicht mal Kompression messen?
Auch schon dran gedacht, bis zum Abstellen vor einem Jahr lief sie allerdings einwandfrei, wurde 2021 4k km bewegt
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#6 Beitrag von R850scrambleR »
Der Klassiker wäre der im Tank gerissene Benzinschlauch.
Dann hätten wir noch die aus den Einstellschraubenhülsen der Drosselklappen gerutschten Gaszüge, was zumindest für einen sackigen Lauf führt.
Prinzipiell schließe ich mich Wolfgang an: ohne Sprit geht nix.
ChristianvomBerg
#7 Beitrag von ChristianvomBerg »
Hallo!
Nicht nur der Kraftstoff ist wichtig, hast du vielleicht Untermieter im Luftfilterkasten.....?
mazie
#8 Beitrag von mazie »
ChristianvomBerg hat geschrieben: 11. November 2022, 21:49 Hallo!
Alles wie neu dort!
Larsi
#9 Beitrag von Larsi »
Einspritzventile aus den Saugrohren ziehen, daneben hängen und starten ... kommt da zerstäubter Kraftstoff?
Larsi
#10 Beitrag von Larsi »
mazie hat geschrieben: 9. November 2022, 20:42 Mit Startpilot müsste sie dennoch kurz anspringen, oder?
Wohin sprühst du den?
Das Zeug muss zwischen Luftfilter und Drosselklappe.
mazie
#11 Beitrag von mazie »
Larsi hat geschrieben: 11. November 2022, 21:53 Einspritzventile aus den Saugrohren ziehen, daneben hängen und starten ... kommt da zerstäubter Kraftstoff?
Ja, kommt!
ChristianvomBerg
#12 Beitrag von ChristianvomBerg »
Hallo!
Dann Kompression messen/ prüfen....
FCs auslesen....
Temperaturfüller iO, richtige Werte....?!
Nicht das er anfettet ohne Ende und deshalb nicht anspringt....
Bubi
#13 Beitrag von Bubi »
Sprit zu alt und nicht mehr zündfähig?
mazie
#14 Beitrag von mazie »
Sprit ist neu, prüfen jetzt mal den Hallgeber
mazie
#15 Beitrag von mazie »
Hallgeber ist in Ordnung!
ChristianvomBerg
#16 Beitrag von ChristianvomBerg »
Hallo!
mazie hat geschrieben: 12. November 2022, 12:06 Sprit ist neu, prüfen jetzt mal den Hallgeber
Dann sollte kein Zündfunken kommen, wenn der defekt ist....
mazie
#17 Beitrag von mazie »
Kompression rechts 9, links 8 …
ChristianvomBerg
#18 Beitrag von ChristianvomBerg »
Hallo!
8bar ist etwas wenig, vielleicht wurde auch die Zylinderfläche sauber gespült, durch den Kraftstoff, dadurch kann das auch kommen....
Steuerzeiten prüfen, evtl leicht daneben....
Ventilspiel zu eng?
Kommt aber nicht schlagartig....
Die alten Boxer, 2V, waren da öfter mal empfindlich mit dem Anspringen.
Kraftstoffdruck prüfen...
FCs mal ausgelesen, Datenliste geprüft--->Temperatursensor Werte plausibel?
Werte Lambdasonde mal anschauen, auch wenn sie nicht läuft, nicht das hier ein falscher Wert gebracht wird....der Teufel ist ein Eichhörnchen...
Ansaugsystem hinter den DK dicht?
Sind die DK leicht geöffnet?
#19 Beitrag von wolfgang »
Was mich stutzig macht, er sagt es ist Funke und Sprit da und im letzten Jahr noch gelaufen. Also alles da und sie zuckt mit dem Startpilot nicht. Das geht mir nicht runter. Steuerzeiten verstellen sich von alleine nicht.
Ich kann mir nur noch den Zündfunken vorstellen. Eine Kerze die außen funkt, muß unter Druck nicht funken.
ChristianvomBerg
#20 Beitrag von ChristianvomBerg »
Hallo!
Was man noch versuchen könnte, Kerze an Masse legen, Kerzenstecker nicht ganz aufstecken, starten, schauen ob es dann funkt.
Damit könnte man sehen, ob die Spule, es schafft an ihre Leistungsgrenze zu gehen.
Steuerzeit verstellen sich nicht unbedingt von alleine, aber evtl. ist die Kette übergesprungen.
Meist passiert das aber nur bei den neueren Kettenhttps://image.jimcdn.com/app/cms/image/ ... /image.jpg, von der Seite geliehen: www.autofreex.de, bei den "Fahrradketten", hätte sie vorher schon Geräusche gemacht.
Bei der neueren Art schon mehrfach gehabt, nach dem Abstellen nicht mehr angesprungen.
Wenn die Kerzen nass sind, trocken legen.
Ich weiß nicht, wie das Motormanagment hier funktioniert, aber ein Versuch wäre, Vollgas geben, Zündung ein, starten.
Es gibt Managmentsysteme die magern beim Starten dann ab.
#21 Beitrag von wolfgang »
hat er alles gemacht, deshalb schreibe ich es ja. Es kann eigentlich nur der Zündfunke unter Druck zusammenbrechen. Dann wären es wohl die Zündspulen.
R850scrambleR
#22 Beitrag von R850scrambleR »
...oder nach wie vor der (evtl. längs) geplatzte Schlauch im Tank, der ebenso unter Druck keine ausreichende Spritmenge an die Düsen bringt. Es kam ja keine Rückmeldung, ob die Kerzen feucht sind (falls ich es nicht verpaßt habe).
mazie
#23 Beitrag von mazie »
Kerzen sind feucht, Schläuche im Tank haben wir kontrolliert... Zündspule werden wir uns als nächstes vornehmen.
R850scrambleR
#24 Beitrag von R850scrambleR »
Ok...
Die Hüllen der Gaszüge an den Drosselklappen sind in den Hülsen der Einstellschrauben?
Nur als Zusatzidee: Starthilfe zum Ausschluß von Unterspannumg im Startmoment?
mazie
#25 Beitrag von mazie »
und es war doch der Hallgeber! Zwar funktionierte er prinzipiell, die „Nase“ die ihn an Position hält war gebrochen. Daher stimmte der Zündzeitpunkt ganz und gar nicht!
