Solarladeregler
PowerBilly
Solarladeregler
#1 Beitrag von PowerBilly »
Ich habe da mal ein kleines Problem und einige Fragen die mir vl. jemand von euch beantworten kann, aber erst mal ein paar Hintergrundinformationen :D
Also ... es geht um das Laden von meiner Motorradbatterie. Ich besitze 2 Motorräder, eine K1600GT und eine R1250GS bisher habe ich die Batterien der Motorräder über die Solarladeregler von Optimate geladen, die an einem 80W Solarpanel dran hängen. Geladen wird über eine 12v Steckdose die direkt an der Batterie angeschlossen ist. Das hat bisher auch alles einwandfrei funktioniert ! Jetzt scheint allerdings einer der Optimate Laderegler das zeitliche gesegnet zu haben und Ersatz ist ohne das Solarpanel nicht zu bekommen.
Meine Frage an die Elektriker im Forum:
In ebay, Amazon etc. Gibt es 12V Laderegler die z.B. in Wohnwagen eingsetzt werden. Wäre es generell möglich den defekten Solarladeregler von Optimate durch so einen Solarladeregler zu ersetzen und was müsste ich beachten damit mir mein Moped nicht abraucht?
P.s.: Ich habe in der Garage KEINEN 230V Anschluss !!!
Stephan
Re: Solarladeregler
#2 Beitrag von CDDIETER »
Kaufe dir einen neuen MPPT Regler, der kostet ca. 10-20€, im Netz (China). Eine Luxus Variante gibt es z.B. von Victron, damit kann man natürlich auch LIFEPO4 Batterien laden
PowerBilly
Re: Solarladeregler
#3 Beitrag von PowerBilly »
CDDIETER hat geschrieben: 13. März 2023, 12:23 Hallo,
Ja, an sowas hatte ich tatsächlich gedacht. Gibt es hier was zu beachten ? Reichen Geräte mit 10A Ladestrom ? Wie siehts beim ein-und ausstecken des 12v Steckers aus, kann es hier Probleme mit dem Laderegler geben ?
Stephan
Re: Solarladeregler
#4 Beitrag von CDDIETER »
2A reichen normal aus. Bei 10A sollte nur kurz geladen werden, da die kleine Mopet Batterie bei stärkerer Sonneneinstrahlung zu heiß wird. Im MPPT Regler sollte es einen Strom Begrenzer geben.
PowerBilly
Re: Solarladeregler
#5 Beitrag von PowerBilly »
Ok, Vielen Dank...
Re: Solarladeregler
#6 Beitrag von teileklaus »
solange da nicht mehr als 14,4 Volt kommen , wird da auch bei starker Sonneinstrahlung nichts warm an der Batterie. Sie nimmt sich keinen Strom wenn sie voll ist. Der Laderegler sollte aber auch nicht mehr als 14,4 V machen. Das würde ich Prüfen.
Re: Solarladeregler
#7 Beitrag von CDDIETER »
