Staubschutz für Schaltautomat (Gummi-Manschette)
daniello
Hallo allerseits,
BMW hätte gerne, dass ich für ca. 500€ einen neuen Schaltautomaten kaufe, weil der Gummstaubschutz nicht einzeln im Teilekatalog enthalten ist.
Hier geht es um einen 2020 F900RX mit unter 5 TKm Laufleistung (keine Garantie) bei der das Gummi ausschaut als wäre es 20 Jahre alt. Und selbst wenn sollte ein Centartikel nicht 500€ teuer werden.
Hat irgendjemand eine Idee, wie ich an solch ein Ersatzteil komme?
Herzliche Grüße
Herzliche Grüße
- joerg58kr
Re: Staubschutz für Schaltautomat (Gummi-Manschette)
Bei BJ 2020 sollte sie doch gerade noch in der 3-jährígen Gewährleistung stecken oder ist sie gerade rausgerutscht?
https://www.bmw-motorrad.de/de/service/ ... ranty.html
daniello
Danke .. EZ war im Januar 2020
- joerg58kr
Nun ja das Ding ist ja nicht von heute auf morgen kaputt gegangen. Vor Ablauf einer Garantie/Gewährleistung schaue ich mir doch alles noch mal sorgfältig durch, damit mir eben so etwas nicht passiert.
Dann bleibt dir nur neu (kompletter Schaltassistent) oder mit viel Glück etwas vom Schrotti. Die liegen aber meist auch bei 50% vom Neupreis. An die Gummimanschette wirst du sonst nicht herankommen
daniello
Habe die Maschine gestern gekauft .. ist mir leider nicht gleich ins Gesicht gesprungen. Hätte aber ehrlich gesagt auch nie damit gerechnet, dass man dieses Teil nicht isoliert kaufen kann.
- Gärtner
Das sieht nach einem Standardteil aus die Staubmanschette. Googel mal nach Staubmanschetten z.B. für Bremszylinder. Die gibt es für wenige Euro in neu. Die Kugelpfanne ist mit der Mutter gekontert, diese lösen und die Kugelpfanne raus drehen. Vorher genaue Stellung markieren. Dann kann man die neue Manschette problemlos über die Kolbenstange ziehen.
MfG Gärtner
MfG Gärtner
RS1100
Wenn du nichts passendes findest, hol dir einen Schrumpfschlauch und zieh ihn drüber. Oben und unten einen kleinen Kabelbinder und fertig ist der Staubschutz. Hat ja sonst keine besondere Aufgabe. Oder aus Gummi eine Tülle bauen, die Naht mit Sekundenkleber kleben und oben und unten einen Kabelbinder dran. Da kannst du für ein paar € richtig kreativ sein.
daniello
ich glaube schon dass sich das Teil unten bewegt .. aber an schrumpfen hatte ich auch schon gedacht
RS1100
Nur oben und unten schrumpfen, aber ich bin überzeugt, dass dir bei 500 Teuronen was kreatives einfällt.daniello hat geschrieben: 10. Mai 2023, 20:35 ich glaube schon dass sich das Teil unten bewegt .. aber an schrumpfen hatte ich auch schon gedacht
notfalls mit Silikon Gehäussedichtmasse die Stellen kleben.
daniello
Kleben wäre wie neu bauen
- RE7
daniello
@RE7
Da ist nichts bei .. oder hab ich was übersehen?
- RE7
Da hast Du die 2500 Suchergebnisse aber schnell durchgeschaut. Es sollte auch kein spezifischer Tipp sein, sondern eher eine Ergänzung zu o.g. Hinweisen, sich etwas auszudenken.
daniello
@RE7 Achso .. gegoogelt hatte ich schon
- Gärtner
wenn man etwas googelt, findet man das hier (Die Maße sind weiter unten angegeben, wenn es nicht genau passt, es ist Gummi...):
https://www.sausewind-shop.com/media/im ... -w353.webp
https://www.sausewind-shop.com/manschet ... tburg-w353
Und es ist billiger als ein neuer Automat.
MfG Gärtner
MfG Gärtner
GeteiltesWissen
Moin Moin,
Ich weiß die Antwort kommt reichlich spät, aber ich dachte ich gebe sie trotzdem, da ich aktuell das gleiche Problem habe und eine Lösung entdeckt habe
"Faltenbalg Schaltassistent"
Artikel-Nr: 10719214
herstellernummer 23415A9E080
https://www.leebmann24.com/de/de/produc ... t-10719214
daniello
@GeteiltesWissen
In der Tat .. es ist inzwischen als Ersatzteil gelistet. Gut, dass Du daran gedacht hast es hier einzutragen .. danke!
