Wechselblinken bei R1100R, ABS II
Jouni
Mopped(s): R75/5, R100R, R1150R
#1 Beitrag von Jouni »
Werte Foristi,
bevor ich Geld investiere, möchte ich auf euer Schwarmwissen zurückgreifen.
Die R1100R (Typ 259R, R 94, Baujahr 1994) meines Sohnes zeigt nach dem Einschalten der Zündung Wechselblinken der beiden ABS-Leuchten. Die Antiblockierfunktion ist außer Funktion.
ABS mit der Diodenschaltung von Gerd ausgelesen: Fehler 7. (Die Motronic lieferte keinen Fehler zurück).
Fehlerspeicher des ABS nach Anleitung zurück gesetzt: beide Lampen leuchten, kein Blinken mehr. Die Freude währte nur kurz. Nach wenigen Metern Fahrt wieder Wechselblinken.
Die Sensoren waren zu weit von Radkranz entfernt, auf 0,55 mm justiert. Kein Erfolg.
Die Sensoren selbst haben beide einen elektrischen Widerstand von 149,7 bzw. 150 Ohm. Ist in Ordnung.
Bei manuellem Drehen der Räder liefern sie 0,07 mVolt Wechselspannung. Scheint mir wenig, kenne aber keine Referenzwerte. Der hintere Sensor zeigt ordentliche Abnutzung auf der Stirnseite (siehe Foto).
Bremsflüssigkeit komplett gewechselt, ABS-Block entlüftet. Hat erwartungsgemäß nichts gebracht.
Rücklicht/Bremslicht (Birne mit zwei Fäden 5/21 W) in Ordnung. Funktion beim Bremsen ebenfalls ok.
Batterie und Anlasser haben wir vor kurzer Zeit ersetzt. Die Spannung fällt beim Starten nicht nennenswert ab. Diese beiden Ursachen schließe ich aus. Zumal das Wechselblinken nicht erst nach dem Anlassen, sondern schon nach „Zündung Ein“ kommt.
Das Klacken des ABS nach dem Anlassen fehlt. Kann das am ABS-Block sitzende Relais ursächlich sein? Eigentlich fällt es doch nur auf, wenn das ABS-Modul ständig läuft. Unseres läuft gar nicht. Das ABS hat meines Wissens nach keine Sicherung. Oder liege ich da falsch? An den beiden außen liegenden Kontakten (siehe Foto) des ABS liegt bei ausgeschalteter Zündung Bordspannung.
Ich würde jetzt noch das Relais am ABS-Modul wechseln. Wenn das nichts bringt, scheint der Fehler in der Elektronik oder dem ABS-Modul zu liegen. Mehr fällt mir nicht ein. Oder gibt es noch andere Tipps, bevor das Modul zu RH geht?
Ölige Grüße, Jochen
Miguel
Re: Wechselblinken bei R1100R, ABS II
#2 Beitrag von Miguel »
Hallo Jochen hast Du es inzwischen zum laufen gebracht?
gruss Miguel
habe änliche probleme
Miguel
#3 Beitrag von Miguel »
habe mein ABS zm laufen bekommen. zündung an paralleles läuchten, losfahren Surrt und klakkert nach 5 metern, dann blinken die lampen abwechselnd.
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#4 Beitrag von R850scrambleR »
