Hallo in die Runde.
Ich habe an meiner R1200R (K53/0A04) den Original BMW Zylinderkopfhaubenschutz verbaut. Nach einem Umfaller ist der Schleifschutz (schwarzer Kunststoff) ausgebrochen. Dieser hät am Metallschutz mit 5 Haken ("Nasen"). Der Einbau eines neuen Schleifschutzes gestaltet sich als schwierig (alles sehr stramm) und eine dieser 5 Nasen ist mir schon 2x abgebrochen. Hat jemand einen Tipp oder eine Einbauanleitung?
Danke im Voraus und viele Grüße
Schleifschutz austauschen
Re: Schleifschutz austauschen
Du hast den original Ventildeckelschutz Teilenummer77142465251 verbaut und möchtest jetzt lediglich den Schleifschutz Teilenummer 77148535747/8 austauschen. Richtig?
Ein Anleitung gibt es dafür nicht und die wenigsten (wie ich auch) werden das schon mal gemacht haben.
Ich würde den Schleifschutz, da er ja aus Kunststoff ist, leicht erwärmen (Fön). Dadurch wird er etwas flexibler und die Bruchgefahr mindert sich. Wäre jetzt mein Tipp
