K100 Handbremse, Bremskolben
Leifur
#1 Beitrag von Leifur »
Mein Bremshebel bekam plötzlich viel Spiel. Die Bremse funktionierte aber noch einwandfrei. Außerdem fiel mir auf, dass das Bremslicht dauerhaft brennt, denn der Hebel befindet sich nicht mehr am vorderen Anschlag. Auch nicht gut.
Es scheint so zu sein, dass der Kolben nach Betätigung nicht vollständig zurück fährt. Wie und mit welchem Material kann man den instandsetzen? Oder muss gleich die ganze Bremse erneuert werden?
joerg58kr
Re: K100 Handbremse, Bremskolben
#2 Beitrag von joerg58kr »
Welcher Kolben, Geber oder Nehmer, Handbremsarmatur oder Bremssattel?
Ganze Bremse?
Für beides gibt/gab es Reparatursätze.
Leifur
#3 Beitrag von Leifur »
Handbremsarmatur, Geber.
joerg58kr
#4 Beitrag von joerg58kr »
#5 Beitrag von wolfgang »
Die Feder wird wohl defekt sein und es ist die Frage, was noch alles beschädigt ist. Wenn die Bohrung Riefen hat, dann ab in den Müll und neu.
joerg58kr
#6 Beitrag von joerg58kr »
Richtig, vielfach bringen auch die Reparatursätze nicht viel, bzw. der Fehler tritt alsbald wieder auch, wenn die Bohrung Riefen hat. Daher am besten gleich ganz neu.
Mit rund 170,-€ für den "Zylinder mit Kolben", hält sich auch das noch in Grenzen
Leifur
#7 Beitrag von Leifur »
Danke. Den Zylinder mit Pumpe und Reservoir habe ich neu bestellt.
Der Alte hatte tatsächlich einige Riefen.
In meinem Fall hat das Ding etwa 200km nach dem ersten Hänger komplett den Geist aufgegeben, und keinen Bremsdruck mehr aufgebaut.
