brauche einen Rat, mein Oldi wird mir bei Außentemperaturen um die 30 Grad zu warm / heiß, da qualmen mir die die Jeans hinter der Vollverkleidung, bei 100 km/h geht`s noch, aber wenn ich in der Stadt zwischen 30-50 km/h und dann vielleicht noch Stopp and Go fahre, dann geht die Themperaturanzeige schon kritisch in Richtung Rot,
hat jemand das gleiche Problem oder schon gehabt ? Luftführung ???
bitte um Info - danke
K1100LT Überhitzung /Luftführung ?
Re: K1100LT Überhitzung /Luftführung ?
keine Ahnung wie das bei deiner ist, ggf gibt es eine Thermolüfter wo die ansteuerung Kabel Stecker Motor Nicht geht?
https://www.mopart.de/Luefter-BMW-K1100LT/80733014
- Schwenker66
Der Kühler könnte nach 30 Jahren mit Chitin Leichen zu sein. Geht den der Lüfter an?
Schönen Cruise
Martin
Martin
- wolfgang
Bei der K12RS ist es auch so, Stop/Go bei den Temperaturen geht sie fast in den roten Bereich.
Wenn Wasserpumpe und Lüfter in Ordnung sind, die Kühler von hinten einmal reinigen, die Lamellen wieder geraderichten und eventuell das ganze System einmal spülen.
Sollte dann besser werden.
- joerg58kr
Das ist normal. Mit den K11 oder auch K12 (589/K41) bei dem Wetter einmal in die Stadt fahren und Stop 'n' Go genießen. Dann kommen die Lüfter endlich mal zum arbeiten.
Ansonsten was Wolfgang schon schreibt.
Abhilfe: Städte, Staus etc. meiden und immer im Flow bleiben
Verschiebt den Artikel mal ins richtige Unterforum
