Stossdämpfer R 110ü Rt auf R 1100 R ???
elli-bohm
#1 Beitrag von elli-bohm »
Hallo, ich bin immer noch mit dem leidigen "Stossdämpferthema" an meiner alten R 1100 R beschäftigt.
Ich möchte neue Austauschdämpfer verbauen. In die engere Wahl kommen Dämpfer von YSS oder Wilbers. Da beim hinteren Dämpfer nach dem Einbau die Federvorspannungsverstellung nicht mehr zugänglich ist, würde ich gerne den hinteren Dämpfef mit einer hydraulischen Federvorspannungsverstellung verbauen - wie an der RT serienmäßig vorhanden. YSS hat bereits einen fertig konfigurierten Dämpfer mut hydraul. Verstellung im Programm (für die RT).
Hat jemand bereits einen hinteren Dämpfer mit hydraul. Federvorspannung verbaut und kann berichten? Besten Dank!
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
Re: Stossdämpfer R 110ü Rt auf R 1100 R ???
#2 Beitrag von R850scrambleR »
Meine R850R (R259) hat hinten Öhlins mit hydr. Federvorspannung verbaut. Funktioniert. Der Versteller ist an der ESD-Befestigung angeflanscht.
Meine R1150GS hat ein Touratech-Suspension-Fahrwerk, mit dem ich sehr zufrieden bin. Aktuell denke ich über den Wechsel bei der 850er von Öhlins zu TT nach. Falls Du Interesse an meinem Öhlins hast: gerne per PN.
Wilbers ist meist zu "hart" bzw. zu "sportlich" abgestimmt für Ottonormalverbraucher(in), von YSS halte ich nicht so viel, ist aber sicherlich preislich interessant.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Wohlgemerkt, wir reden hier von Dämpfern für die R, nicht für die RT. Die Elemente brauchen eine ABE bzw. Freigabe und Eintragung für die R. Es handelt sich um "sicherheitsrelevante Bauteile". Ob Du den RT-Dämpfer eingetragen bekommst, solltest Du im Vorfeld mit dem Graukittel Deines Vertrauens besprechen.
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#3 Beitrag von Joerg58FB »
Wilbers baut dir die Dinger wie du haben möchtest: mit/ohne Höhenverstellung, Druck-/Zugstufenverstellung und eben hydraulischer Vorspannung
alles ein Frage des Preises :D
Dafür passt es dann aber genau auf dich und dein Fahrprofil
https://www.wilbers.de/shop/Motorrad/BM ... ?year=1998
R850scrambleR
#4 Beitrag von R850scrambleR »
Das machen Öhlins (Zupin) und Touratech (Hyperpro) ebenso. Und richtig: alles eine Preisfrage.
Joerg58FB
#5 Beitrag von Joerg58FB »
Nur Öhlins kann keine Federbeine mehr für die alten R11xx mehr liefern und auch bei Hyperpro sieht es schlecht aus :(
R850scrambleR
#6 Beitrag von R850scrambleR »
joerg58kr hat geschrieben:Nur Öhlins kann keine Federbeine mehr für die alten R11xx mehr liefern und auch bei Hyperpro sieht es schlecht aus :(
Das war mir nicht bekannt. Ok... Wäre schade!
