Kleines Topcase Schlosszylinder kommt raus, noch zu retten?
Rundendreher
Mopped(s): BMW K1300GT
#1 Beitrag von Rundendreher »
Hallöchen,
habe seit neustem eine gebrauchte BMW K1300GT von 2009, als ich heute das kleine original Topcase anbauen wollte kam mir der komplette Schlosszylinder entgegen, da fielen mir einige Metallstücke, welche im Schlosszylinder eingesteckt sind entgegen, dass Innenleben wo der Schlosszylinder eingesteckt wird sieht auch etwas abgenutzt aus, nach langem Probieren, habe ich das Topcase mit dem defekten Schlosszylinder auf bekommen, jedoch ist es wohl keine Dauerlösung, habe da so bedenken, dass wenn ich es verschließe , ich es nicht mehr auf bekomme oder dass mir der ganze Schlosszylinder herausfelt oder ich ihn mit dem Schlüssel zusammen herausziehe.
Was könnte ich da machen, was nimmt BMW für einen neuen Schlosszylinder, und gibt es eineReparaturmöglichkeit, wenn das Kunststoff in dem der Schlosszylinder sitzt schon zu ausgenudel sein sollte?
Danke 👍
Rundendreher
pitts333
Mopped(s): bmw r1200r
Re: Kleines Topcase Schlosszylinder kommt raus, noch zu retten?
#2 Beitrag von pitts333 »
2 Tropfen Sekundenkleber (dickflüssig) auf den Schloßrand geben , einstecken , fest ! bißchen Fett auf die stellen wo der Kleber nicht hin soll und gut ist
vorher sollte das Schloß natürlich wieder einwandfrei funktionieren/zusammengesetzt sein
Rundendreher
#3 Beitrag von Rundendreher »
Hört sich gut an, kann man die Innenteile, welche im Schloss sind irgendwo kaufen, wie sieht es mit einem neuen passendem Schlosszylinder aus, will jetzt nicht den alten Zylinder dort festkleben und dann Streik der Macher, mir kommt es auch komisch vor, dass wenn ich den Schlosszylinder etwas schief halte alle Metallplättchen dort herausfallen, vielleicht schlicht weg defekt?
pitts333
#4 Beitrag von pitts333 »
neuer Schließzylinder bei BMW ca. 25,--€ , bei ebay auch nicht billiger
Schließzylinder nach Code für Fahrzeuggleichschließung
Art.-Nr. 51 25 7 681 200*
kannst dann mit deinem Zündschlüssel schließen ...
Rundendreher
#5 Beitrag von Rundendreher »
Oh, super, danke Dir 👍
joerg58kr
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#6 Beitrag von joerg58kr »
Die Schließzylinder sind nur noch als Reparatursatz für rund 25,-€ plus ggf. Versand erhältlich. Codieren dann in Eigenregie.
Es gibt genug Videos/Anleitungen dazu im Netz.
Nur ein Schließzylinder löst sich nicht so einfach auf und hält i.d.R. ewig. Schon gar nicht fallen einzelne Sperrklinken heraus. Da muss es noch ein anderes Problem/Ursache geben. Ursachenforschung, sonst passiert das mit einem neuen Zylinder auf kurz oder lang auch wieder.
Rundendreher
#7 Beitrag von Rundendreher »
Habe einen neuen bestellt, werde es erstmal ausprobieren, halten die normalerweise von selbst im Schloss oder muss man die immer dort einkleben?
joerg58kr
#8 Beitrag von joerg58kr »
Nein, die Schlösser werden nicht geklebt, sondern durch die Sperrklinke gehalten.
Ist zwar ein anderer Koffer, funktioniert aber bei allen Schlössern ungefähr gleich
siehe unserer Wiki: https://wiki.bmw-bike-forum.info/index. ... 3%B6ssern)
gibt aber auch Anleitungen bei YT
https://www.bing.com/videos/search?q=bm ... &FORM=VIRE
Rundendreher
#9 Beitrag von Rundendreher »
Danke 👍
