Kabel zum Zündschloss erneuern
Michaelfriedenf
Servus Forum,
Einer wollte meine R 1200r Bj 2007 klauen. Er hat die Kabel aus dem Zündschloss gerissen und versucht kurzzuschliessen gelang ihm aber nicht.
Scheinbar war da ein stecker der jetzt nicht mehr da ist.
Jetzt hängen da sechs Kabel und ein zündschloss von dem ich nicht weis was ich wie anschliessen könnte.
Sie stand zwei Monate bei Motorrad Scherer in Bamberg nach einem Monat ein Anruf er bräuchte ein Teil vom Kabelbaum 400€ ohne Einbau, nach zwei Monaten (die schönsten Motorradmonate im Jahr) Nach seiner Auskuft gäbe es das Teil nicht und es bräuchte einen neuen Kabelbaum 1400.- ohne Einbau
Jetzt habe ich sie wieder abgeholt Scherer verlangte noch eine Stunde Arbeit.
Ich bitte um Hilfe!!
Hat die R eine elektronische Wegfahrsperre?
Macht es Sinn einen gebrauchten Kabelbaum zu kaufen?
Was ist das für ein Stecker am Zündschloß?
Ich wäre sehr dankbar für Hilfe
Re: Kabel zum Zündschloss erneuern
Warum hast du das Bike nicht zu einem offiziellen BMW-Händler gebracht? Die Schäden sollten auch von einer T'K-Versicherung übernommen werden.
Ja, die K27 R12R hat, wie alle, eine Wegfahrsperre mit Ringantenne am Zündschloss. Für die rausgerissenen Kabel sollte eine gute BMW-Werkstatt auch eine Lösung/Stecker finden, ohne gleich den gesamten Hauptkabelbaum für 850-1200.-€ wechseln zu müssen.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=61_2464
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=51_5341
Michaelfriedenf
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Und in einer Stunde wechselt man auch nicht den gesamten Kabelbaum. Dafür muß die komplette Q zerlegt werden. Ein Komplettaustausch macht aber wirklich keinen Sinn!
Den Hinweisen auf Versicherung und BMW-Händler-Reparatur mit Rep-Stecker schließe ich mich an.
Vorgaben bei BMW:
Hauptkabelbaum ersetzen 32 AW
Ringantenne ersetzen 7 AW
Kabelbaumreparatur je nach Arbeitszeit
1 AW = 5 min
Die BMW-Werkstätten haben zumindest die nötigen Diagnosegeräte und Zugriff auf alle lieferbaren Ersatzteile. Reparaturstecker gehören werden nur bedingt an freie Kunden abgegeben oder sind noch in ausreichender Anzahl im Lager vorhanden.
Versicherungsfall!
1 AW = 5 min
Versicherungsfall!
- Tourenbiker
Aber eben nur wenn TK abgeschlossen
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
Michaelfriedenf
Danke erstmal,Teilkasko hab ich nicht. ich wüsste gerne welcher Stecker das ist und ob man den irgendwo bekommt. Aus den Kabelbaum kommen 6 kabel
und der Stecker am Zündschloss ist 4polig
Es gibt jede Menge verschiedene Stecker und die dazu passenden Kabel bzw. umgekehrt. Viele davon sind auch 4-polig
Du musst schon wissen was du brauchst. Alles andere ist hier doch Blick in eine trübe Glaskugel. Wir wissen doch noch nicht einmal was genau rausgerissen ist:
https://www.ersatzteile-motorrad-bmw.de/bmw-motorrad
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... g=05&hg=61
Mach Fotos und fahre zum BMW-Händler und nimm das Bike am besten gleich mit. Die sehen sofort was benötigt wird
P.S. Eine TK oder auch VK sind gar nicht sooooo teuer: Ich zahle für meine K54 bei 03/11 für Haftpflicht/Vollkasko 260,-€ SF13/SF14
- Erdbeerheinz
- Mopped(s): K1200RS
Naja, nun ist das Kind in den Brunnen gefallen, nachträglich wird er keine TK abschließen können.joerg58kr hat geschrieben: 24. Juli 2023, 05:54 Es gibt jede Menge verschiedene Stecker und die dazu passenden Kabel bzw. umgekehrt. Viele davon sind auch 4-polig![]()
Mach Fotos und fahre zum BMW-Händler und nimm das Bike am besten gleich mit. Die sehen sofort was benötigt wird![]()
DlHzG
Erdbeerheinz
Erdbeerheinz
Nö, aber vorsorglich
Es gibt ja noch mehr als einen Diebstahl(versuch), vom Unwetterschaden bis zum selbstverschuldeten Unfall, je nach Kasko
Du bist ein Versicherungsvertreter?Nö, aber vorsorglich
Auch wieder nö, aber ich habe beide, sowohl TK als auch VK schon gebraucht und war heil froh beides gehabt zu haben.
Einmal Unwetterschaden am Irschenberg mit der K12RS rund 4.000,-€, TK,
einmal selbstverschuldeter Unfall mit der F800ST ~ 9.500,-€ VK, geht schneller als man denkt.
Ich hab noch im Rollstuhl gesessen und meine Ersatzmaschine bekommen.
Einen kleinen Joke geht aber schon noch.
Ich weis, dass du nicht aus dieser Ecke kommst bzw habe es noch nicht vernommen.
Ein Joke geht immer ...
Wolfgang wir kennen uns nun schon seit gut 20 Jahren
Michaelfriedenf
Jetzt bin ich soweit Die Kabel wieder verbunden zu haben (gebrauchter Kabelbaum). Mäusekino geht Anlasser macht keinen Muks.
Muss das steuergerät ausgelesen werden? Wo kann ich weiter suchen?
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Wolfmoon und 1 Gast
