Gummipuffer Hauptständer
Flory23
#1 Beitrag von Flory23 »
Hallo Boxer Freunde,
bei der Reparatur meiner R1150RS hat sich wie auch immer das Anschlaggummi des Hauptständers aus der Aufnahme gelöst. Jetzt bekomme
ich es nicht mehr in die Aufnahme gedrückt. Ich war da schon mit einem Holzklotz und Hammer dabei aber keine Chance. Man kann es immer
ohne Kraftaufwand heraus ziehen. Weiß jemand hier wie ich das vernünftig fest bekomme?
Danke und Grüße, Markus
Gruß, Markus
Re: Gummipuffer Hauptständer
#2 Beitrag von CDDIETER »
Das hat bei mir mit Vaseline funktioniert. Schräg,an einer Seite reingequetscht, reindrücken und dann mit Gewalt, das geht mit einem umgedrehten kleinen Meißel und einem Hammer,reingeklopft. Es ist halt eine Fummelei und geht einfacher, wenn man unter dem Mopet ist, z.B. liegt. Wenn es dann nicht richtig im Loch hält, kann es oben mit Isolierband oder Kupferdraht umwickeln, oder einen neuen "Frickel" kaufen.
Flory23
#3 Beitrag von Flory23 »
Das war genau der richtige Tipp. Geht er nicht rein, nimm Vaseline :D
Damit hat es geklappt. Danke @CdDieter!
Gruß, Markus
#4 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Markus,
Damit kannst du auch die Dichtungen deiner Seitenkoffer gut behandeln.
Flory23
#5 Beitrag von Flory23 »
Auch ein guter Tipp. Nochmals Danke!!
Gruß, Markus
