ABS-Leuchten 1-Sek-Takt an der '98er
Lehrter
#1 Beitrag von Lehrter »
Moin zusammen,
vielleicht kann mir jemand helfen, den Fehler an meiner '98er einzugrenzen:
Die beiden ABS-Lampen leuchten im 1-Sekunden-Takt abwechselnd.
Bremsflüssigkeit in beiden Behältern überprüft, genug drauf, zumal es auch keinen offensichtlichen Schaltkontakt bei Mangel gibt.
Tempomat geht.
Der Fehler tritt auch auf, wenn ich beim Starten ein Ladegerät mit Starthilfemöglichkeit anschließe. Ansonsten ist auch eine neue Gel-Batterie drin.
Ich versuche mal, alle Ungewöhnlichkeiten mit zu erfassen:
Der Reifen hinten hatte einen Schaden, wodurch ziemlich starke Unwuchten bis hin zur Nicht-mehr-Fahrbarkeit auftraten, aber kein Platzer.
Die ABS-Blinkerei hat erstmal während der Fahrt etwa 50 km vor diesem Ereignis begonnen.
Ideen?
Danke!
Travel
Mopped(s): K 1200 LT, Bj.2004
Re: ABS-Leuchten 1-Sek-Takt an der '98er
#2 Beitrag von Travel »
Hallo Lehrter!
Hatte das Problem zwar noch nicht, aber vielleicht hat das was mit dem ABS-Sensor am Hinterrad zu tun? Kann sich da was am Abstand Sensor - Geberring verändert haben durch das unwuchtige Hinterrad?
#3 Beitrag von CDDIETER »
Sind die Bremsleuchten und deren Fassungen, die sollten nicht korridiert sein oder einen Wackelkontakt haben,in Ordnung?
#4 Beitrag von teileklaus »
was sagt der Fehlerspeicher?
