Garmin Update, Es wurden nicht alle Länder geladen
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#1 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen
Ich besitze ein Garmin 390LM mit Komplett-Europa und Lifetime-Update. Beim gestrigen Update gab es erst einen Abbruch und dann die Fehlermeldung, dass das Kartenupdate nicht durchgeführt werden konnte. Also alles nochmal gemacht und das Update lief durch und anschliessend wurde angezeigt, dass alles auf dem neuesten Stand ist. Stimmt aber nicht, so ist z.B. Portugal nicht vorhanden. Im Gerät wird „CN Europe NTU 2024.10 ALL NOTH“ angezeigt. Wenn ich es richtig gesehen habe sollte das Update ein Volumen von ca. 8 GB haben, es ist eine 16 GB - SD-Karte eingelegt. Hieran sollte es wohl nicht liegen? Hat jemand eine Idee? Wäre dankbar für ein paar Tipps.
Pumpe
Re: Garmin Update, Es wurden nicht alle Länder geladen
#2 Beitrag von Pumpe »
Hat sich erledigt. Nachdem ich die Energiesparoptionen des PC ausgeschaltet habe ging’s. Scheint wohl nicht zu erkennen, dass ein Laufwerk dranhängt, welches was runterlädt, und schaltet dann ab? Komisch aber, dass dann beim zweiten Mal überhaupt was geladen wurde?
Egal, jetzt gehts.
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#3 Beitrag von Alpenbummler »
Da soll mal einer drauf kommen. Gut, dass du's gefunden hast.
