Hinterer Stoßdämpfer Bmw K1200 rs
Flying Pöltner
Mopped(s): Honda Nc 700 d, BMW K1200 Rs
#1 Beitrag von Flying Pöltner »
Ich hätte eine Frage passt das Federbein hinten von der K41 547 in meine Rs K589 ?
Danke im Vorraus
Geduld ist die Kunst langsam wütend zu werden :wink:
Re: Hinterer Stoßdämpfer Bmw K1200 rs
#2 Beitrag von wolfgang »
Du kannst es selbst prüfen über die Online Shops. Unterscheidung war meines Wissens nur die Verstellung Federverstellung oder Dämpfung. Aber was bringt es? Beide Federbeine kommen nicht an Wilbers oder Öhlins ran, da sind Welten dazwischen.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/
https://www.realoem.com/bmw/de/select?p ... &archive=0
Flying Pöltner
#3 Beitrag von Flying Pöltner »
Danke für die schnelle Antwort.
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#4 Beitrag von Joerg58FB »
Unterschied dürfte die hydraulische Einstellung der Federvorspannung sein. Weitere Unterschied für die K41 gab es ein strafferes Sportfederbein.
Aber ein gebrauchtes und damit wahrscheinlich ausgelutschtes original Federbein einzubauen, macht wenig Sinn.
Wenn schon ein Federbeinwechsel ansteht, dann bei Wilbers eins nach seinen Wünschen/Anforderungen zusammenstellen lassen.
Das Originalfederbein von der K41 hinten kostet rund 800,-€, Wilbers fängt mit dem schon in der Höhe verstellbaren bei 710,-€ an, hydraulische Federvorspannung kostet noch mal 270,- Aufpreis, also 980,-€
https://www.wilbers.de/shop/Motorrad/BM ... ?year=2000
Aber zwischen Original und Wilbers liegen Welten, eigene Erfahrung :thumbup: :D
Federbein
(458.6 KiB) Noch nie heruntergeladen
