Drehzahlmesserausfall,Ausfall Tages-/Gesamtkilometeranzeige BMW CS 650
Alles, was mit dem Einzylinder der F650 Serie zu tun hat
calinebulli
Mopped(s): BMW Scarver 650, Honda Integra
#1 Beitrag von calinebulli »
bin hier neu
ich fahre ein BMW CS 650 Scarver.
Ich habe den Hauptkabelbaum wechseln müssen, da dieser einen Kurzschlussdefekt hatte.
Nach dem Wechsel funktioniert alles, mit Ausnahme des Drehzahlmessers und der Anzeige für Tageskilometer und Gesamtkilometer.
Ob die Tachoanzeige funktioniert, kann ich nicht sagen, da ich noch nicht gefahren bin.
Das Moped ist abgemeldet und benötigt neuen TÜV.
Allerdings befürchte ich, dass ich mit dem Ausfall der Instrumente keine Beklagte erhalte.
Wer kann helfen?
Wer hat einen Tipp?
Für jede Antwort bin ich dankbar.
Calinebulli
:shock: :?:
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
Re: Drehzahlmesserausfall,Ausfall Tages-/Gesamtkilometeranzeige BMW CS 650
#2 Beitrag von Joerg58FB »
Bei der F650CS funktioniert der Tacho und Odometer doch noch rein mechanisch mittels Tachowelle.
Ich kann allerdings gerade nicht auf mein Archiv zugreifen.
Wie willst du wissen ob das Ding funktioniert oder nicht, wenn du die Kiste noch nicht gefahren bist :?:
Drehzahlmesser, mal Kabel, Anschlüsse überprüfen
pitts333
Mopped(s): bmw r1200r
#3 Beitrag von pitts333 »
Drehzahlmesser interessiert den den Tüv nicht , Tacho , mußt du eben fahren
calinebulli
#4 Beitrag von calinebulli »
Hallo, der Tacho hat keinen Wellenantrieb.
Im Prinzip ist die gesamte Einheit ausgefallen, ohne die Kontrollleuchten, diese funktionieren.
Scheint ein elektrisches Problem zu sein.
Wo fange ich am besten mit dem Suchen an?
Calinebulli
Joerg58FB
#5 Beitrag von Joerg58FB »
Zusatzkabelbaum für die Instrumenteneinheit. Sitzt dieser richtig? Steckverbindung zum Hauptkabelbaum prüfen.
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#6 Beitrag von R850scrambleR »
Wenn ich mich nicht täusche, hat die Instrumenteneinheit 2 Anschlüsse: einen incl. Zusatzkabelbaum für die Kontrollleuchten, und den direkt in der IE, wo dann wohl die Tacho- u. Drehzahlinfornationen anliegen.
Ohne Schaltplan ist das hier aber nur wilde Stocherei im Heuhaufen.
