Quickshifter
rd07
Mopped(s): R 1200 R classic
Quickshifter
#1 Beitrag von rd07 »
Hallo @ all, gibt es eine Möglichkeit bei einer R 1200 R, K27, BJ 2011 einen Quickshifter einzubauen? Ist das mit hohen Kosten und hohem Aufwand verbunden, falls ja ?
Gruß rd07
aimypost
Re: Quickshifter
#2 Beitrag von aimypost »
joerg58kr
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
Re: Quickshifter
#3 Beitrag von joerg58kr »
Nur von Zubehöranbietern, aber da diese i.d.R. in die Motorsteuerung eingreifen, geht damit die ABE des Fahrzeugs verloren. Da die meisten auch nur das Hochschalten unterstützen und keine Blibberfunktion haben, macht es kaum einen Sinn.
rd07
Re: Quickshifter
#4 Beitrag von rd07 »
Danke für Info.
Marcmachtblau.de
Re: Quickshifter
#5 Beitrag von Marcmachtblau.de »
So,
da muss ich mich auch mal einmischen. Ich habe einen verbaut und bin super glücklich damit. Ohne den hätte ich meine Rosi wahrscheinlich schon nicht mehr.
https://www.marcmachtblau.de/2021/05/28 ... mw-r1200r/
Den TÜV interessiert der Quickshifter absolut null. War bereist zwei Mal mit ihr dort und der ist sehr kritisch. Auch aus anderen Personen ihren Erfahrungen ist es kein Problem. Der Quickshifter ändert ja auch nichts an der Leistung am CO2 Ausstoß oder sonstigem. Er nimmt nur kurz die Einspritzung weg.
Die Einbauanleitung findest Du übrigens bei mir. Und ja, ich würde es jedem empfehlen! Gerade wenn man ab und zu mit Sozia fährt, dann ist es ein zusätzliches Plus!
Marc
rd07
Re: Quickshifter
#6 Beitrag von rd07 »
Danke Marc, deine Infos und deine Anleitung ist hilfreich und interessant.
rd07
Hajott
Mopped(s): Honda CBX1000, BMW K1300GT
Re: Quickshifter
#7 Beitrag von Hajott »
Hallo Marc, ich fahre zwar eine 4 Zylindrische K1300GT, aber ich war auf der Suche nach Erfahrungen mit dem Healtech Quickshifter. So bin ich auf deinen Kommentar hier gestoßen. Wie ich deinem Bericht entnehme, ist der Einbau und Anschluss recht problemlos. Die größte Arbeit dürfte demnach das Freilegen der Anschlüsse und die Verlegung der Kabel sein. Die Funktion selbst scheint ja sehr zufriedenstellend zu sein.
Vielen Dank für den Bericht und die Bilder in deinem Blog. Ich denke, ich werde dieses Jahr auch den Kauf und den Einbau wagen.
Viele Grüße vom Hajott !
Ich möchte einmal sterben wie mein Opa - ganz friedlich im Schlaf.
Nicht schreiend wie sein Beifahrer ! :roll:
Ein einziger Buchstabendreher kann eine ganze Signatur urinieren !
Marcmachtblau.de
Re: Quickshifter
#8 Beitrag von Marcmachtblau.de »
Hallo Hajott,
vielen Dank für Dein Lob und ein freues Neues Jahr.
wie der Anschluss bei der K1300GT erfolgt kann ich dir leider nicht sagen. Bei der R1200R wird ja die Einspritzung unterbrochen, es kann aber auch die Zündung unterbrochen werden. Dies ist abhängig vom Model.
Aber mal eine andere Fragen, gibt die die K1300GT nicht serienmäßig mit Quickshifter von BMW? Kannst du den nicht nachrüsten?
Ansonsten kann ich wirklich zum Healtech Quickshifter nur sagen, einbauen, einstellen und fahren. Hatte gerade erst wieder TÜV und er wurde wieder nicht bemängelt, obwohl dieser extrem kritisch ist. Daher einfach nur eine Empfehlung.
Wenn du Ihn verbaust, mach Bilder und schreib eine Anleitung. Dann kann ich diese für andere K1300GT Fahrer veröffentlichen. Die freuen sich dann genau so wie du! :D
Marc
Hajott
Re: Quickshifter
#9 Beitrag von Hajott »
Hallo @ all !
Muss mich entschuldigen für meine sehr verspätete Antwort. Seitdem ich mich weiter erkundigt habe, liegt das Projekt auf Eis. Bei der K1300GT wird die Zündung kurz unterbrochen, um den nächsten Gang einlegen zu können. Die Unterbrechungszeit kann mit dem Handy und einer App jederzeit nachträglich noch verändert und angepasst werden. Soweit, so gut und eigentlich einfach. Es gibt einen vorkonfektionierten Kabelsatz, der Plug&Play eingefügt werden kann. Das Problem bei der K ist jedoch, dass man einen Mordsaufwand betreiben muss um an die Zündkabel zu gelangen. Deshalb muss bei jeder 30.000er Inspektion der Wasserkühler demontiert werden, damit die Kerzen gewechselt werden können. Der Kühler kann danach aber nicht einfach wieder befüllt werden, sondern er muss mit Unterdruck entlüftet werden um Luftblasen im System zu verhindern.
Es kann nicht einmal etwas einfach gehen. Vielleicht lasse ich bei der nächsten großen Inspektion einen Quickshifter von Healtech montieren. Bin mir da aber auch noch nicht sicher. Schade, es hätte so einfach sein können, wenn man von hinten an die Zündkabel käme.
