R1100R startet nicht nach Tachoumbau
heiha
#1 Beitrag von heiha »
ich habe für einen Bekannten an einer R1100R einen Tachoumbau vorgenommen. Es handelt sich um BJ95, also die erste Variante. Ich habe alle Kontrollleuchten von den originalen Lämpchen auf den neuen Tacho umverdrahtet. Alles funktioniert. Dauerplus musste ich von einem Anderen Stecker anzapfen und die Extraschaltung für den Generator ist auch verbaut. Wie gesagt, hier funktioniert alles.
Das Problem ist, dass das Motorrad jetzt nicht mehr anspringt. Benzin Pumpe springt auf und baut Druck auf (Test war erfolgreich aber danach war eine Dusche fällig, nicht von der R1100R, von mir). Starter dreht, Zündfunken sind da und an der Einspritzdüse tropft der Sprit. Aber sie startet nicht.
Kann das am Tachoumbau liegen. Eigentlich ist der originale Tacho nur Elektrik. Glühbirnchen eben. Da ist ja keine Wegfahrsperre verbaut oder so was. Woran kann das liegen? Wie viel Benzin muss den da aus der Einspritzdüse raus kommen beim Kaltstart. Bei mir waren das nur ein paar Tröpfchen. Was für eine Signal liegt den an den Einspritzdüsen an. Plus Minus und ein PWM Signal?
Gruß heiha
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
Re: R1100R startet nicht nach Tachoumbau
#2 Beitrag von R850scrambleR »
Den Klassiker des aus dem Röhrchen herausgedrückten Gaszugs an den Drosselklappen hast Du schon gecheckt?
Typischer Fehler bei Tankabbau - der war sicherlich runter bei dem Umbau. Das versaut einem derart die Synchronisation, dass die Q schlecht anspringt und wenn überhaupt sehr bockig läuft.
Ansonsten: Abschaltlogik testen: Seitenständerschalter, Leerlauf, Killschalter. Mindestens mit Leerlauf, eingeklapptem Seitenständer und gezogener Kupplung sollte die Q anspringen. Austesten und alle 3 Punkte beachten.
Bei der Benzindusche hast Du hoffentlich das Getriebegehäuse gut abgewaschen und getrocknet, damit es sich nicht gelblich irreversibel verfärbt!
heiha
#3 Beitrag von heiha »
Hallo R850scrambleR,
vielen Dank für die Tipps. Werde die Punkte abarbeiten. Das mit den gelben Flecken hat sich erledigt. Ich habe meine Spuren mit Bremsenreiniger weg gemacht, allerdings enden an der Stelle seit Jahren die Entlüftungsschläuche, somit haben die gelben Flecken hier schon länger Programm. Trotzdem Danke für den Tipp. War mir so nicht bekannt.
Würde den die R1100R mit ausgeschaltetem Kill-Schalter den Starter drehen? Auch der Seitenständer? Läuft die R1100R nicht oder dreht der Starter nicht?
Gruß heiha
R850scrambleR
#4 Beitrag von R850scrambleR »
Bei eingeklapptem Seitenständer und eingelegtem Leerlauf dreht der Anlasser nur bei Killschalter in der mittigen Grundposition.
Bei ausgeklapptem Seitenständer geht gar nichts.
Die Startvoraussetzungen findet man sicherlich auch im Bordbuch.
Der einzige Parameter, der irgendwie im Anzeigeinstrument reflektiert wird und mit der Startlogik zusamnenhängt, ist die Neutralanzeige.
Im worst case hilft der Schaltplan:
https://www.powerboxer.de/images/storie ... ltplan.jpg
und
R850scrambleR
#5 Beitrag von R850scrambleR »
Hier der Motorschaltplan in etwas besser lesbarer Form:
https://www.bmwrtforum.nl/bedrading/mot ... _1100R.jpg
heiha
#6 Beitrag von heiha »
Problem ist gelöst. Erstens war In und Out des Tankanschlusses vertauscht. Der oberen Anschluss der unter dem Luftfilter nach rechts rausschaut, ist normalerweise nach Handbuch Out am Tank. An der Maschine war es der Untere :oops: . Dann startete der Boxer, lief aber nur auf einem Zylinder. Der zweite Fehler war der Gaszug zwischen den Drosselklappen. Hier war einer der Nippel rausgerutscht. Wie R850scrambleR das schon vermutet hatte.
Danke für die Unterstützung.
Gruß heiha
R850scrambleR
#7 Beitrag von R850scrambleR »
Danke für die Rückmeldung. Unter'm Strich: (unbewußt) selbstgemachte Probleme. Schön, dass die Q wieder läuft!
#8 Beitrag von teileklaus »
:thumbup:
