Moinsen,
hatte nach Rahmentausch auch das komplette Bremssystem, also auch ale Leitungen demontiert.
Nach dem Zusammenbau Bremssystem befüllt und entlüftet.
Nun kann ich bei Erstbetätigung der Handbremse den Hebel fast ganz ranziehen. Beim nachlassen und wieder ranziehen geht es dann schon nicht mehr so weit. Beim dritten Hub ist sofort der Druckpunkt da.
Warte ich eine Minute, passiert das gleiche.
Habe darauf hinnochmal beide Bremssättel und oben am Behälter entlüftet, kam aber keine Luft raus.
Es fühlt sich an, als ob sich die Bremssättel nach dem Loslassen von alleine ein Stück weit öffnen, was dann beim nächsten Betätigen erst wieder geschlossen werden muss, um dann beim 2. oder 3. Hub die volle Kraft zu haben.
Hat jemand ne Idee, oder könnte sich sonst irgendwo noch ein Luftsack gebildet haben, oder gibt’s noch eine andere Entlüftungsstelle?
So long Gruß Frank
Nach Bremsflüssigkeitswechsel weicher Druckpunkt
- kawamodi
- Mopped(s): K1600 GT
- DieterQ
- Mopped(s): K1300S
Re: Nach Bremsflüssigkeitswechsel weicher Druckpunkt
Hast du zum entlüften die Bremsbeläge raus gemacht, alle Bremskolben ganz zurück gedrückt und in dieser Stellung blockiert?
Um ein Luftbläschen, das irgendwo hängt, heraus zu bekommen, musst du dauerhaft, ohne Pause, Bremsflüssigkeitsdurchsatz haben. Ist das bei dir gegeben?
Gruß Dieter
- dylan
- Mopped(s): R 1250 RS
Ich kann Dir auch noch empfehlen, den gezogenen Bremshebel mal über Nacht zu blockieren, z.B. mit nem Kabelbinder. Das hat mir schon oft geholfen.
pitts333
- Mopped(s): bmw r1200r
genau !dylan hat geschrieben: 28. Februar 2024, 16:11 Ich kann Dir auch noch empfehlen, den gezogenen Bremshebel mal über Nacht zu blockieren, z.B. mit nem Kabelbinder. Das hat mir schon oft geholfen.
