Bremsscheibe vorne wechseln
Hallo an die Schrauber hier,
ich bin gerade dabei meine Bremsscheiben vorne zu wechseln. Jetzt liegt der Vorderreifen vor mir und ich habe mittlerweile 3 Torx abgebrochen. Die Schrauben sitzen so fest, selbst mit freundlichem Klopfen sind diese nicht zu lösen. Überraschung da diese ja mit 19 nm angezogen werden sollten.
Hat einer eine Idee wie ich die Schrauben gelöst bekomme?
Danke schonmal im Voraus.
LT Bj. 2003 int. ABS
R1200GS ADV
K1300S
R1200GS ADV
K1300S
- WalterP
- Mopped(s): K1300S 30 Jahre K Edition
Re: Bremsscheibe vorne wechseln
Du musst die Schrauben mit Heissluft erhitzen, sind verklebt!
Walter
Walter
Das werde ich mal versuchen.
Danke
Danke
R1200GS ADV
K1300S
R1200GS ADV
K1300S
Die 19 NM sind richtig, aber die Schrauben besitzen eine Schraubensicherung (mikroverkapselt), ggf. vorsichtig mit etwas Wärme nachhelfen.
P.S. Du hast Email
P.S. Du hast Email
- K1200RS Gespann
Gutes Werkzeug benutzen.....
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
Ich denke mal Proxon ist nicht schlecht.
R1200GS ADV
K1300S
R1200GS ADV
K1300S
Proxon = KV. Sei froh, dass das Zeugs gebrochen ist und nicht der Torx vernudelt ist. Dann hättest du viel Freude. So wie Christian schreibt, kauf Gedore, Stahlwille.
pitts333
- Mopped(s): bmw r1200r
arbeite seit Jahren schon mit "Proxon" Werkzeugen , bisher nie Probleme
Klar ist Hazet , Gedore usw. noch ne Nummer besser , kostet auch nur das 4 - 5fache
Die Aussage nutzt ihm jetzt nichts, der 3. Torx ist gebrochen. Soll er Nr. 4 und 5 noch kaufen oder schickst du ihm deine. Losbrechmoment liegt sicherlich an der Kapselung.
- Tester
- Mopped(s): K1300s / S51
Warm machen hilft ungemein.
Ich hatte meine Scheiben jetzt auch runter, weil die lackiert werden mussten. Mal eben schnell in den Keller gehen und die 10 Schrauben ab machen dachte ich. Bei der ersten direkt den Torx abgebrochen und da fiel es mir wieder ein. Die sind bestimmt eingeklebt. Ich habe dann eine Schlüsselfläche an den Schraubenkopf gedremelt und mit einem Maulschlüssel die Schraube lässig raus bekommen. Aber halt vorher warm machen.
Die neue Schraube kostet ja "nur" 4,50€ bei Leebmann.
Gruß Ralf
Hallole aus dem Ländle,
bevor ich mich mit dem Thema weiter auseinander gesetzt habe, habe ich hier einen Schrauber dem ich die Felge gegeben habe. Dieser seines Zeichens auch noch bei BMW gelernt hat. Mit 20 Euro in die Kaffeekasse war das Thema erstmal erledigt. Da ich schön was lernen konnte, wird der nächste Wechsel für mich einfacher sein, da ich jetzt weiß wie ich die Schrauben erwärmen muss. Unsicherheit ist mal wech und damit Sicherheit mehr da. Also nicht Versuch macht Kluch, sondern Lerne und mach dann.
Danke an alle
Danke an alle
R1200GS ADV
K1300S
R1200GS ADV
K1300S
pitts333
Richtig , und da ändert auch Werkzeug von Gedore oder sonst wem nixwolfgang hat geschrieben: 7. März 2024, 06:42 Die Aussage nutzt ihm jetzt nichts, der 3. Torx ist gebrochen. Soll er Nr. 4 und 5 noch kaufen oder schickst du ihm deine. Losbrechmoment liegt sicherlich an der Kapselung.
pitts333
Gut gelöst , in jeder BeziehungEagle hat geschrieben: 7. März 2024, 16:07 Hallole aus dem Ländle,
Danke an alle
- K1200RS Gespann
Scheint eine 8er Schraube zu sein, bei 19Nm Anzugsdrehmoment.....wenn dort der Torx abbricht, dann ist es nichts gescheites.
Wie geschrieben, immer warm machen!
Ich nutze drei verschiedene Proxxon Drehmomentschlüssel, für verschiedene Bereiche, passt für zu Hause.
Also bis dann,
Christian.
Christian.
Das täuscht eben. Du kannst auch Red Gedore kaufen und du bist auf Baumarktebene. Der Preis kommt nicht von ungefähr und die Listenpreise sind nicht das Maß der Dinge. Sprech einfach mit Menschen, die täglich damit umgehen müssen zb. Klaus oder Christian. Wenn ich meinen Monteuren Proxon geben würde, würde am nächsten Tag am Kran baumeln.Richtig , und da ändert auch Werkzeug von Gedore oder sonst wem nix
- K1200RS Gespann
Für jeden Tag braucht man vernümpftiges Werkzeug!
Hier trifft der Spruch "Wer billig kauft, kauft zweimal" absolut zu.
Aber auch für zu Hause sollte es schon gutes Werkzeug sein, man sieht ja, was passiert...
Mir stellt sich noch die Frage, warum hat er drei gleiche Nüsse?
Also bis dann,
Christian.
Christian.
Richtig und auch das Verschleiß im Laufe der Zeit und dies ist auch richtig so. Lieber das Werkzeug als das Werkstück.Für jeden Tag braucht man vernümpftiges Werkzeug!
Die 3 Nüsse bleiben wohl sein Geheimnis. Bei der zweiten wäre ich schon in Zweifel gewesen, was daran nicht funktioniert. Dies soll kein Vorwurf sein an Peter
pitts333
ja ,für jeden Tag auf dem Bau war bei uns Hazet das Maß der Dinge , aber für das "Gelegenheitsschrauben" reicht mir Proxon , bin zufrieden damit und hat bis jetzt noch immer seinen Zweck erfülltwolfgang hat geschrieben: 7. März 2024, 17:58 Das täuscht eben. Du kannst auch Red Gedore kaufen und du bist auf Baumarktebene. Der Preis kommt nicht von ungefähr und die Listenpreise sind nicht das Maß der Dinge. Sprech einfach mit Menschen, die täglich damit umgehen müssen zb. Klaus oder Christian. Wenn ich meinen Monteuren Proxon geben würde, würde am nächsten Tag am Kran baumeln.![]()
Ich bohre da mal noch etwas.das "Gelegenheitsschrauben
Ein "Gelegenheitsschrauber" hat dann mit Bremsscheiben und ähnlichem nichts am Hut.
Peter hat es mit den 20 Ocken sehr gut gelöst und so funktioniert auch das Werkzeug wieder.
Papaspyro
- Mopped(s): K1200R Sport
Hallo!
Ich gehe mal davon aus daß mit dem Heißluftföhn erhitzt wird. Eagle schrieb: "da ich jetzt weiß wie ich die Schrauben erwärmen muss"
Wie ist denn die beste Erhitzmethode? Den Schraubenkopf oder versuchen das Innengewinde zu erhitzen?
10 Schrauben habe ich bei ersatzteile-motoroad-bmw für 26,70 incl. Versand geholt.
Rolf
Rolf
- K1200RS Gespann
Du solltest versuchen das Gewinde zu erhitzen, bzw. das Material da aussenrum, hier sitzt ja die Microverkapselung drin.
Wenn es nicht anders geht, den Schraubenkopf erhitzen, dann zieht die Hitze ins Innere, dauert halt etwas länger.
Also bis dann,
Christian.
Christian.
