K1200GT ABS blinkt
Rolf57
K1200GT ABS blinkt
#1 Beitrag von Rolf57 »
Hi, bin neu im Forum.
Rolf, 57 Jahre und fahre eine K1200GT
Habe die Dicke nach den Winterschlaf wieder in Betrieb genommen mit den Ergebnis: blinkende ABS-Leuchte.
Ein paar Meter gefahren, gebremst und dabei löste sich schlagartig wieder die Bremse.
Also man bremst und hält den Handbremshebel gezogen und es löst sich selbständig wieder mit einen lauten Geräusch.
Vermutung: Unterspannung der Batterie oder ein Sensor defekt.
Hat evtl noch einer im Forum eine Idee?
VG
Rolf
Re: K1200GT ABS blinkt
#2 Beitrag von teileklaus »
Hallo , wenn deine Batterie verdächtig ist solltest du sie Prüfen.
Ideen habe ich einige. E
Erst wäre auslesen..Fehlerdiagose
letzte wäre Modulator tauschen.
Rolf57
#3 Beitrag von Rolf57 »
Hi, danke für die Antwort.
Wenn man bremst, löst sich die Bremse selbständig, bei gezogener Vorderradbremse und getretender Fußbremse.
Hhm?
Nix für ungut, der Freundliche ist die letzte Option!
Rolf57
#4 Beitrag von Rolf57 »
Danke für die Info.
Werde mich am Woend nochmal der Sache annehmen.
VG
Thilo
#5 Beitrag von Thilo »
Wie alt ist die Batterie?
K1200RS Gespann
#6 Beitrag von K1200RS Gespann »
Evtl ist ein Sensor nicht iO.
Er registriert kein Raddrehzahlsignal, deswegen geht er vom blockierten Rad aus, und öffnet den Kreis.
Schau dir mal den Abstand der Sensoren an.
Fc auslesen lassen
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Thilo
#7 Beitrag von Thilo »
Kann natürlich auch sein.
Nur etwas ungewöhnlich nach einem Winterschlaf
wami
Mopped(s): K1200RS K1600GT
#8 Beitrag von wami »
So fing das damals bei meinem ABS auch an. Harte Schläge beim bremsen, zwischenzeitlich nach Zündung ein/aus ging es kurze Zeit wieder. Letztendlich den Fehler ausgelesen und dann defekte Drucksensoren festgestellt. Hab auch erst die Batterie getestet und die Sensoren-Abstände geprüft , war aber nix. Also selbst das Steuergerät ausgebaut und zu RH und noch "billig" überholen lassen. Glaub das kostet jetzt auch 4stellig. Ist jetzt 8 Jahre her und bin immer noch begeistert. Viel Glück
Rolf57
#9 Beitrag von Rolf57 »
Hi, das war eine Punktlandung, genau mein Fehlerbild.
Bei rh kostet es 998€ + Mwst.
VG
Rolf
DirtySanchez
Mopped(s): R1150R
#10 Beitrag von DirtySanchez »
Überholt RH eigentlich auch prophylaktisch? Aus deren Website konnte ich das nicht herauslesen.
