Vorderbremsen bremsen ständig
oliverwulf
Hallo Zusammen,
bei meiner R1200GS habe ich heute (nach fast zwei Jahren Standzeit) festgestellt, dass die beiden Vorderbremsen ständig bremsen. Man merkt es natürlich an der Hitze der Scheiben und am „eintauchen“ der Gabel wenn ich Gas wegnehme. Der Bremshebel hat auch praktisch null spiel….
Vor zwei Jahren ist die ABS Verteilerpumpe (oder so ähnlich) getauscht worden.
Kann / Muss ich hier etwas einstellen?
Danke Euch im Voraus! Beste Grüsse, Oli
Re: Vorderbremsen bremsen ständig
Ja
Höchstwahrscheinlich ist die Entlüftungsbohrung am Handbremszylinder zu.
Fahre immer vorsichtig, es sind auch andere Verrückte unterwegs ...
oliverwulf
Danke für Deine Einschätzung.
Kannst Du mir kurz erklären wo und wie ich das kontrollieren kann?
hat sich der Protektor zum Handhebel verstellt?
ist der Handhebel frei und hat Spiel vorne?
oliverwulf
Der Protektor scheint sich nicht verstellt zu haben, der Bremshebel hat kein Spielteileklaus hat geschrieben: 31. März 2024, 17:36 hat sich der Protektor zum Handhebel verstellt?
mit spiel meinte ich, dass der ganz raus kann und etwas Luft zum Protektor hat, also nicht anliegen kann.
Als Test würde ich mal eine Entlüfter am Sattel aufmachen, ob dann sich das Rad löst und leicht zu drehen geht.
wenn nicht Sattel abbauen Kolben zurückdrücken saubermachen schmieren usw.
- nargero
Meine Glaskugel sagt wie die vom Teileklaus, dass die Kolben nicht mehr freigängig sind... Das muss einmal raus, und wieder gängig gemacht werden.
Kann bei der langen Standzeit leider schnell mal vorkommen.
Zwischen Bremshebel und Bremskolben sollte minimales Spiel bestehen.
Eventuell ist auch die Bohrung in der Skizze unten verstopft.
- tommydsa
- Mopped(s): RT 1100
Original Bremsschläuche ? Wie alt sind die?
- slugbuster
Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, die Freigängigkeit ohne Ausbau wieder herzustellen. Die Kolben sind ja auf der den Bremsbelägen zugewandten Seite hohl. Dort kann man eine grosse Spreizzange (die für Sprengringe, wo sich beim Betätigen die Zange öffnet) ansetzen, die Kolben mehrfach verdrehen. Dann in einer anderen Position als vorher stehen lassen. So kommen die Flächen die vorher in Kontakt waren nicht mehr zusammen.nargero hat geschrieben: 1. April 2024, 06:30 Meine Glaskugel sagt wie die vom Teileklaus, dass die Kolben nicht mehr freigängig sind... Das muss einmal raus, und wieder gängig gemacht werden.
Man spart sich den ganzen Ein-Ausbau und das beim iABS komplexe Entlüften. Einen Versuch ist das allemal Wert, da der Arbeitsaufwand gering ist.
oliverwulf
Ist behoben glaube ich…
- Bremsbeläge ausgebaut
- alles gereinigt
- Beläge sauber mit Kupferpaste eingeschmiert und wieder eingebaut
- überschüssige Bremsflüssigkeit aus dem Vorratsbehälter abgesaugt.
Jetzt läuft das Moped wieder ruhig und sauber
- alles gereinigt
