Probleme beim entriegeln Seitenkoffer
Zubehör: Gepäck etc.
Noebi
#1 Beitrag von Noebi »
beim entriegeln des Linken Seitenkoffers habe ich Probleme.
Gefühlt nimmt der Hebel den Metallbügel über der Haltnase nicht mit.
Koffer lässt sich nur mit mühe abnehmen.
Der Hebel geht auch nicht von alleine zurück.
Hoffe mit dieser Beschreibung kann ich mein Problem beschreiben.
Kennt jemand das Problem?
MfG
Noebi
bmwr1200r
Re: Probleme beim entriegeln Seitenkoffer
#2 Beitrag von bmwr1200r »
welche Seitenkoffer hast du
Adler5
#3 Beitrag von Adler5 »
und welches Moped !?
Noebi
#4 Beitrag von Noebi »
BMW R1200R LC
Originalkoffer
Der Koffer löst sich fast nicht von dem Metallzapfen. Du hast fast das Gefühl der Hebel am Koffer reist ab.
joerg58kr
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#5 Beitrag von joerg58kr »
Also die Tourenkoffer für die LC-Modelle
Da wird sich etwas in der Schließmechanik ausgehakt haben. Hatte ich auch schon. Bei mir ließ sich der Koffer nicht mehr abschließen.
Koffer auseinander nehmen. Ist leider ein Gefummel und mit etwas Aufwand verbunden. Evtl. findest du auch noch irgendwo ein YT-Video dazu.
46 54 003 Schlossleiste für Koffer ersetzen.pdf
bmwr1200r
#6 Beitrag von bmwr1200r »
Hast du schon mal versucht beim öffnen etwas gegen den Koffer zu drücken
ratzfatzab
Mopped(s): BMW R 1150 RS, Vespa 300 GTS
#7 Beitrag von ratzfatzab »
Die Mechanik hast Du aber schon mal geschmiert?
Noebi
#8 Beitrag von Noebi »
Mechanik ist neu und geschmiert.
Die Schlossleiste wurde im Dezember neu eingebaut.
Werde ich das ganze wohl nochmal neu machen müssen.
