Moin zusammen,
ich fahre eine 2007er K1200GT K44. In einem Post der Mottorrad habe ich einmal gelesen, dass bei der K1200GT K44 ein Austausch der Steuerkette ab einem Km-Stand von 60.000 Km sinnvoll ist. Weiß jemand ob das im Wartungsprozess so vorgesehen ist?
Austausch Steuerkette
Re: Austausch Steuerkette
Nein ist nicht vorgesehen, noch nicht einmal die Kontrolle derselben
Sind aber wenn man es machen lässt 22 AWs plus Material
11 31 051 Steuerkette aus-/einbauen oder ersetzen
@ joerg58kr
Danke für die schnelle Info
Hallo Oditech,
ich habe bei der Motorrevision meiner K1200S bei KM 36.600 die Steuerkette inkl. Räder mit getauscht. Beim Vergleich, glaube ich eine Längung von ca. 5mm gemessen zu haben. (ich habe sie nebeneinander hin gelegt)
Mit einer Längung ist somit jedenfall zu rechnen. Wird momöglich auch normaler Verschleiß sein.
Ich hoffe diese Info hilft dir bei deiner Entscheidung.
BG Thomas
BG Thomas
Eine fabrikneue Kette längt sich immer erst einmal auf das Laufmaß. D.h. eine eingelaufene, genutzte Kette wird immer etwas länger sein, als eine neue. Der Kettenspanner muss ja auch etwas zu tun haben. Dazu gibt es noch Fertigungstoleranzen.
Eine gewisse Längung hat also erst einmal nix mit Verschleiß zu tun. Verschleiß/verschlissen würde bedeuten, der Kettenspanner kommt nicht mehr hinterher und ein Übersprung könnte drohen.
- Tourenbiker
Frage: Motorrevision bei 36K km? Was hat dich denn dazu veranlasst?Tom20283 hat geschrieben: 24. September 2024, 07:40 ich habe bei der Motorrevision meiner K1200S bei KM 36.600 die Steuerkette inkl. Räder mit getauscht.
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
Ich habe die BMW mit einem Schaden mir unbekannten ausmaßes übernommen. Daher habe ich den Motor ausgebaut um ordentlich arbeiten zu können. Der vorbesitzer hat das Getriebe wegen eines getriebeschadens 2ter Gang getauscht, und auch die Kupplung. Ich vermute dass ein Spahn im System gewesen ist, wodurch die Ölpumpe kurz blockierte und die Kette der Ölpumpe abgesprungen ist. (tiefe Riefen in der Ölpumpe)
Somit habe ich alles getauscht was es zu tauschen gibt, da ich ja schon drann gewesen bin.
Seither bin ich in 2 Jahren 21.000 km gefahren ohne irgendwelche Probleme.
BG Thomas
BG Thomas
