Starterbatterie wechseln mit DWA
RoyalStar
Mopped(s): K1200LT C1, RoyalStar XVZ1300
#1 Beitrag von RoyalStar »
Sorry habe jetzt viel im Forum gesucht aber leider nix gefunden (bin wohl zu blöde)
Stelle hier ne Frage und hoffe Antwort(en) zu bekommen.
Ich möchte meine Starterbatterie wechseln ( bei Startvorgang geht die Spannung bis auf 8 Volt runter).
Geschaut und neue originale Batterie bestellt.
Jetzt wollte ich diese einbauen und schaue im Forum, was ich beachten muss (Gasgriff drehen).
Finde jedoch, trotz Suche, nichts zum Wechsel der Starterbatterie mit DWA/Wegfahrsperre ( hörte, da sollte ich etwas beachten).
Stimmt dies??
Oder einfach raus und rein (klar Pluspol zuletzt und Minuspol zuerst)?
Oder einfach, sobald der Minuspol ab ist und die DWA sich meldet … über die Fernbedienung den Alarm ausschalten und schnell weiterarbeiten?
Ist ne LT mit Baujahr 2006 (Vollausstattung)
Danke vorab für die Hilfe
Der auch noch RoyalStar (1998) Fahrer aus Aachen
K1200LT Baujahr 2005
auch RoyalStar(1998)-Fahrer aus Aachen
Re: Starterbatterie wechseln mit DWA
alles kein Problem. Einfach Batterie wechseln und gut ist.
Da die Motronik beim Batteriewechsel alles vergisst braucht die LT einige km um sich die Daten im Fahrbetrieb einzulernen. Da kommt der Tipp her vorher den Gasgriff vollständig aufzudrehen. Wenn Du ohne Vollgas fährst glaubt die Motronik halb Gas ist das Maß. Wenn dann mehr als „Halbgas“ oder Vollgas kommt fängt das Anlernen wieder von vorn an.
Die Alarmanlage hat einen eigenen Akku. Das Problem kommt dann irgendwann wenn der Alarm Akku platt ist.
RoyalStar
#3 Beitrag von RoyalStar »
Danke für die schnelle Antwort
Noch ne kleine Frage hinterher …
Gibt die DWA nicht Alarm, wenn ich ein Kabel an der Batterie abschraube ( steht so in der Bedienungsanleitung)
RoyalStar hat geschrieben: 11. April 2024, 18:41 Noch ne kleine Frage hinterher …
Nur wenn die Anlage scharf geschaltet ist.
AndreasOlzog
Skype: lt.andy
Mopped(s): K1200LT (2005)
#5 Beitrag von AndreasOlzog »
Habe ich noch nicht erlebt, habe aber beim Akku wechseln auch keine DWA aktiv.
RoyalStar hat geschrieben: 11. April 2024, 17:38 Oder einfach raus und rein (klar Pluspol zuletzt und Minuspol zuerst)?
Könnte man falsch auffassen.
Raus - Minuspol zuerst und Pluspol zuletzt
Rein - Pluspol zuerst und Minuspol zuletzt
K1200LT EZ-05.2005 Ozeanblau-met.; Reling; DWA-ZV-Bodenbel.; Softtouch beheizt; BMW Navi IV;
baehr-anlage mit CAPO3U; GROM USB3; TPMS Motorrad Reifendruckkontrollsystem
[URL=http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/995619.html]
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#6 Beitrag von Alpenbummler »
AndreasOlzog hat geschrieben: 11. April 2024, 19:39Raus - Minuspol zuerst und Pluspol zuletzt
Das ist richtig. Es ist aber nur relevant, wenn du mit dem Werkzeug einen Kurzschluss vom entsprechenden Batteriepol nach Chassis machen willst. Wenn du das vermeidest, spielt die Reihenfolge keine Rolle.
RoyalStar
#7 Beitrag von RoyalStar »
Vielen DANK … hatte mir mehr Gedanken gemacht als nötig …
DWA deaktivieren und gut ist … batterie ausbauen NEUE rein und fertig … ohne Alarm 😂
K1200RS Gespann
#8 Beitrag von K1200RS Gespann »
Minus zuerst ab, und zuletzt wieder dran....nichts Anderes angewöhnen....!
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
