K1200 GT Gabel tauschen
UHU Matze
Mopped(s): K 1200 GT, DL 1000, R1150 RT
#1 Beitrag von UHU Matze »
Hallo Freunde,
seit einiger Zeit ist mein linker Gabelholm undicht. Ich habe schon mehrfach die Dichtungsringe und Staubkappen getaucht und hatte nur kurzzeitig Erfolg damit. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen die Gabel zu tauschen, im Netz gibt es einige Angebote.
Meine Frage: Passt die Gabel der K1200 RS bei der K1200 GT? Beide aus dem Baujahr 2003.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Matze
K1200RS Gespann
Re: K1200 GT Gabel tauschen
#2 Beitrag von K1200RS Gespann »
Alles das selbe.... ;-)
Hier kannst du auch nochmal rein schauen:
https://www.leebmann24.com/de/de/collec ... eile-11984
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
#3 Beitrag von teileklaus »
gibt es da eine Gleitbuchse in der Gabel, die wenn ausgenudelt getauscht werden kann?
K1200RS Gespann
#4 Beitrag von K1200RS Gespann »
Also bis dann,
Christian.
#5 Beitrag von teileklaus »
Danke , weil wenn dort mehr Luft ist kann der Dichtring seitlich mehr Druck bekommen und verschleißt schneller.
Da würde ich zuerst ansetzen.
Gabel raus, Dichtring raus Wackeln..
Bei Gabeltauch weißt du auch nicht ob du den Bruder mit gleicher Schwäche gekauft hast..
