iABS III Modul - Pumpenmotor?
t-eddie
#1 Beitrag von t-eddie »
Hallo Forums-Gemeinde,
zu dem Thema integral ABS gibt es ja bereits ordentlich Lesestoff - allerdings primär zu den Fehlern, dem Ausbau oder hinweise zu Firmen die die Reparatur durchführen.
Nachdem es mich nun offensichtlich auch erwischt hat - die R1150 ist aus dem Winterschlaf mit Fehler ABS 441E - Hinterer Bremskreis - erwacht. Offensichtlich kommt das ABS nicht mal mehr durch den Selbstest, und und beim betätigen der Fussbremse ist kein Motor im ABS Block zu hören - für den vorderen Bremskreis schon. Also hab ich mich etwas belesen, vermutlich ist der Motor für den hinteren Bremskreis verdreckt oder komplett defekt.
Ich bin jetzt allerdings noch zu geizig, +1000€ für das Zerlegen und Reinigen des Moduls zu zahlen.....also
In diesem Video hier: https://www.youtube.com/watch?v=Y3_ysMMzCAU wird das Zerlegen und die Funktionsweise der Motoren sehr gut beschrieben.
Auf der RH Seite, kann man bei der Reparatur ebenfalls neue Motoren als "Option" dazu ordern: https://rhelectronics.de/reparatur/gera ... /type-am1/
Bild Pumpenmotor: https://rhelectronics.de/img/products/r ... mium_2.jpg
Das ein KAG Motor verbaut ist kann man auf Verschieden Bildern im Netz sehen - die Frage ist allerdings welcher Motor genau??
Aktuell vermute ich das entweder ein KAG M42x20/I oder ein M42x30/I zum Einsatz kommt.
https://www.kag-hannover.com/produkte/m ... toren/m42/
https://www.antrimon.com/antriebstechni ... en-serie-m
Die Frage deshalb an euch - hat jemand schon mal selbst den ABS Block auseinander genommen und die Motoren getauscht? Und / Oder gereinigt?
Bzw. weiß jemand welcher Motor verbaut ist??
Ggf. würde ich die Reparatur im Herbst mal angehen....zur Not kann ich immernoch ein Secondlife Kit ohne ABS verbauen oder umrüsten oder es überholen lassen.
Danke im Voraus
t-eddie
Mella04
Re: iABS III Modul - Pumpenmotor?
#2 Beitrag von Mella04 »
@t-eddie , bist du bei dem Thema mittlerweile weiter gekommen ? Mein Mann hat den Block gerade zerlegt und erfolgreich aus einem 2 Block den Motor wieder zusammen gebaut, allerdings sehen die Kohlen alle nicht mehr so gut aus , weshalb wir auch auf der KAG Seite schon gesucht haben . Sind aber auch nicht zu 💯 fündig geworden . Warst du erfolgreich ?
t-eddie
#3 Beitrag von t-eddie »
Hallo mella04,
Ich hab das Thema noch nicht angefangen, fahre aktuell ohne ABS auf dem hinteren Bremskreis. Zum Ende der Saison wollte ich mich dann intensiver damit beschäftigen.
Wenn Ihr es bereits zerlegt und umgebaut habt, hab Ihr den Motor mal gemessen (Länge / Durchmesser) bzw. die genau Modellbezeichnung ablesen können?
#4 Beitrag von teileklaus »
vergiss es, der Hersteller darf passende Motoren nicht an nicht BMW verkaufen. Vertrag.
ich hatte damals als Händler der ABS repariert angefragt, auch bei anderen Stückzahlen nicht.
Ketzerische Frage wie Viele willst du abnehmen?
Willst du 1000 Stk. kaufen, dann lässt sich vl noch was machen.
t-eddie
#5 Beitrag von t-eddie »
1000Stk. brauche ich natürlich nicht, eigentlich nur 2... Bzw. Würde. Ich auch ne 10er Pack nehmen. 😜
Das die Motoren nicht an Endanwender verkauft werden hatte ich bereits gelesen. Allerdings werden ja oft Gleichteile in den verschiedenen Motoren verbaut, z. B. Die Kohlen.
Und ähnliche Motoren werden ja auch im Modellbau verwendet...bzw. baut der Chinese auch gern und viel nach.
Wie gesagt, im Moment hab ich diverse andere Sachen auf dem Zettel...so.ein defektes ABS läuft ja nicht weg und da die BMW nicht mein Haupt Zweirad ist, hab ich da etwas Zeit.
