Hat jemand Erfahrung mit OBD-Interface, das mit iOS kompatibel ist und an der BMW R 1200 RS Bj2016 funktioniert,,Hab verschiedene typen probiert, kein Erfolg.... MotoScan wird auf einigen Vidoes erklärt, funktioniert aber nur mit Android
Möchte Serviceintervall löschen u Fehlerspeicher auslesen..
Interface f iPhone
- joerg58kr
Re: Interface f iPhone
Besorg dir ein günstiges Android Handy, ab 60,-€ (Android 10) oder besser 8"/10" Tablett ab 70,-/80,-€ und dann Motoscan
Für die 2016er K54 benötigst du dann noch den 10 auf 16PIN Adapter von rund auf OBD-2, Motoscan je nach Vorliebe dann in der Professional (30,-) oder Ultimate (50,-) Version. Wenn ein OBD-2 Bluetooth schon im Hause ist würde ich erst einmal diesen probieren, wenn nicht würde ich den UniCarScan BT empfehlen der funktioniert garantiert mit Motoscan und BMW-Motorrädern, aber auch mit anderer Software gerade für BMW-PKWs und auch IOS
Lancair235
Danke - habe jetzt einen UniCarScan 2100 zu hause, da in der Beschreibung steht auch für iOS... versucht mit CarScanner u BimmerCode app...keine Verbindung zustande gebracht..
- joerg58kr
Die beiden Apps funktionieren auch nicht mit BMW-Motorrädern. Auto und Motorrad sind zwei verschiedene Welten.
In der Beschreibung vom UniCarScan 2100 steht aber auch das diese Apps nur bei PKWs funzen, ebenso wie BimmerLink, etc. Diese Apps gibt es allerdings auch für Android.
Wenn du BMW-Motorräder auslesen, programmieren, zurücksetzen möchtest, kommst du um Motoscan nicht herum und dies setzt nun mal Android voraus.
Oder du nimmst gleich einen anderes Diagnosetool àla HEX-GS-911, je nach Ausführung 330-770,-€ oder Duonix Bikescan auch ab 330,-€ plus ggf. Zubehör/Adapter
Die Apfelwelt ist halt grausam
Marcellus
Wie mein Vorredner schon schrieb: Diese genannten Apps sind nur für PKW und da funktioniert das auch mit dem Dongle.
Alternative: Wenn du einen Laptop hast (muss Bluetoothfähig sein), könntest du dir darauf ein zweites Betriebssystem installieren. Z.B. mit BlueStacks, dann kannst Android nutzen und alles Apps aus dem GooglePlaystore auf den Laptop laden, wie z.B. MotorScan
So habe ich das mit meinem Convertible gemacht...
Marcellus
Marcellus
