K1200RS Bj. 2001 Unsauberes laufen des Motors
ezimmka
#1 Beitrag von ezimmka »
Hallo habe eine K1200RS, vor kurzem den Simmerring (Kupplung) gewechselt, danach einpaar Startprobleme, Motor, bei der ersten Probefahrt lieft der Motor wie Sack voll Ziegenhörner und Ausspufftopf blau, war dann beim freundlichen der war der Meinung : Zündung, Kerze, Kerzenstecker, Zündkabel oder Zündbox, habe Alles ausgetauscht, keine Wirkung, was kann ich noch tun, vorher war alles i. O.
Warte auf einen guten Tip .
K1200RS Gespann
Re: K1200RS Bj. 2001 Unsauberes laufen des Motors
#2 Beitrag von K1200RS Gespann »
Alle Massekabel wieder dran.....?
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
ezimmka
#3 Beitrag von ezimmka »
Alle Masse - Kabel dran.
K1200RS Gespann
#4 Beitrag von K1200RS Gespann »
Kerzenstecker in der richtigen Reihenfolge?
Also bis dann,
Christian.
joerg58kr
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#5 Beitrag von joerg58kr »
Auspuffkrümmer, Stehbolzen - alles fest? Keine Falschluft vor der Lambdasonde und damit falsche, unplausible Werte? Dafür hatte ich top Abgaswerte beim TüV , allerdings in den Alpen kurz darauf lief die Kiste nicht mehr richtig :roll: :lol:
K1200RS Gespann
#6 Beitrag von K1200RS Gespann »
Unterdruckschläuche richtig drauf, bzw eingerissen, an der DK?
Also bis dann,
Christian.
joerg58kr
#7 Beitrag von joerg58kr »
Der Auspufftopf wir so schnell nicht blau, da müsste es extrem heiß unter der Blende werden, damit diese sich verfärbt. Welche Blende ist überhaupt verbaut, Edelstahlglanz oder die Gebürstete.
Oder wurde ein Zubehörtopf verbaut, evtl. sogar mit Chip-Tuning und ohne Kat?
Mach mal ein paar Fotos.
Da stimmt irgend etwas an der Gemischaufbereitung nicht.
Alles noch mal von vorne Kontrollieren: Kerzen raus, Kerzenbild, Zündfunken, Kerzenreihenfolge, Ansaugtrakt, ...
K1200RS Gespann
#8 Beitrag von K1200RS Gespann »
Hast du die Motronic vor dem ersten Starten angelernt?
Zünfung ein ,Gasgriff lsngsam 2-3 ganz auf und wieder zu, Zündung aus.
Also bis dann,
Christian.
