K1200RS Baujahr 2001
PeterLisa
#1 Beitrag von PeterLisa »
Hallo ich bin neu im Forum
Mein Problem ist :
Die Warnleuchten für ABS blinken und leuchten, gehen nicht nach Selbsttest aus.
Bei Betätigung des Handbremshebels läuft die Hydraulikpumpe, wenn der Fußbremshebel schaltet läuft die Hydraulikpumpe nicht, das Bremslicht geht.
Ich suche nach Fehlermöglichkeiten.
Im voraus besten Dank
Erdbeerheinz
Mopped(s): K1200RS
Re: K1200RS Baujahr 2001
#2 Beitrag von Erdbeerheinz »
Am besten Fehler auslesen lassen. Im teuersten Fall ist der ABS Modulator hin.
DlHzG
Erdbeerheinz :thumbup:
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#3 Beitrag von Joerg58FB »
Die erste Maßnahme ist natürlich die Störungstabelle im "Verbotenen Buch" abzuarbeiten.
Flüssigkeitsstände in den Ausgleichbehältern, etc.
#4 Beitrag von teileklaus »
Am Besten erst mal Fehler auslesen lassen. Da sind Hinweise schon drin.
Da ist entweder der Hydraulikmotor hinten oder die Ansteuerung auf der Platine dahin oder beides erst ging der Motor schwer, dann ist das durchgebrannt?
Egal es kommt auf einen neuen raus.
WCS ist eine ähnlich teure aber bessere Alternative zum Neuen BMW Modul. Ist das das 0585 Modell ? mit Bremskraftverstärker
Aber erst mal die Kleinen Sachen ausschließen. Schlecht ist dass die Bremsleuchte brennt, aber der hintere Motor nicht anläuft.
Bremslichtlampe würde ich dennoch auswechseln, ggf brennt das Standlicht als Ersatz für den def. Bremslichtfaden? Aber auch dann sollte der Motor anlaufen für mich. Die K Treiber wissen das besser.
Joerg58FB
#5 Beitrag von Joerg58FB »
Eine K1200RS BJ 2001 sollte eine K41, Typ-Nr. 0547 mit FTE Intergral-ABS & BKV sein (Cora BB). Aber es könnte natürlich auch noch eine 589 mit ABS-2 sein.
WCS hat die alten Ziegelsteine K41, auch wenn sie schon ein I-ABS haben, (noch) nicht gelistet. Die haben nur die querstehende 4-Zyl. K40/K44 im Programm.
Aber es muss ja nicht gleich der Druckmodulator defekt sein. Erst einmal die anderen Fehlerquellen abarbeiten.
Eine kleine Vorstellung von PeterLisa incl. genauer Angabe von BJ/MJ mit Monat unter https://www.bmw-bike-forum.info/viewforum.php?f=168 wär hilfreich
#6 Beitrag von teileklaus »
stimmt Ziegelsteine fallen raus bei WCS , Ich hatte das Baujahr nicht beachtet.
