in die Runde, leitungs Isolation brüchig.
Habe stellenweise die Isolation des Kabelbaums erneuern müssen. Nun finde ich die Kupplung für die Kennzeichnen Beleuchtung nicht mehr. Kan da jemand helfen ?
Gruß Ralph
R1150 Rockster
- K1200RS Gespann
Re: R1150 Rockster
Mh...erstmal "Hallo ".
Ich glaube du solltest etwas ausführlicher schreiben...
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
- joerg58kr
Re: R1150 Rockster
Eine Kupplung verbindet immer zwei Kabelenden, besteht aus zwei Teiien, also nach den Kabeln suchen bzw. verfolgen, dürfte ja kein Problem sein.
Oder eben genau schreiben, um was es sich dreht, ggf. mit Foto.
Wobei der hintere Kabelbaum dürfte irgendwo unter der Sitzbank an den Hauptkabel angeschlossen sein. Ansonsten gibt es da m.W. keine weitere Trennung mehr.
Eine kleine Vorstellung unter https://www.bmw-bike-forum.info/viewforum.php?f=168
wäre auch ganz nett. Wo wohnt der Kuhhirte, etc., BJ/EZ vom Moped?
- DirtySanchez
- Mopped(s): R1150R
Re: R1150 Rockster
Vielleicht hat er zum richten des Kabelbaums auch die Stecker ausgepinnt und findet das Gehäuse-Teil jetzt wirklich nicht mehr?
Alles Vermutungen.
Alles Vermutungen.
