Lichtkegel wackelt extrem
Thomas RT
#1 Beitrag von Thomas RT »
habe mir diese Jahr eine Lufti R1200R classic geleistet...... Habe ich auch schon länger gesucht.
Nun habe ich festgestellt, das der Lichtkegel wie verrückt flackert. Dachte erst,es ist von der Strasse oder vom Vorderreifen.
Nun habe ich die seitlichen Schrauben ein wenig nachgezogen: auch nicht viel besser!!! :oops: :oops:
Hat jemand von euch ein ähnliches ÜProblem oder eine Idee was ich versuchen könnte???
Danke schön schon mal im voraus,
Grüssle Thomas RT :D :D
4 Räder sind für den Körper, 2 Räder sind für die Seele :thumbup: :thumbup:
aimypost
Re: Lichtkegel wackelt extrem
#2 Beitrag von aimypost »
Ist e die Birne, die durchbrennnen will?!
Und als nächstes gibt es einen Riss in der Scheibe, weil zu seitlich vorgespannt.
BeauMontana
#3 Beitrag von BeauMontana »
Dazu brauchts keine Vorspannung. Mein Scheinwerfer hat 1001 Risse und lässt sich seit ich sie in 2015 gekauft habe mit zwei Fingern hoch oder runter stellen. Vermutlich hilft Vorspannung den Zeitpunkt und die Häufigkeit der Risse vor- , bzw. hochzubringen. Entstehen werden sie früher oder später ohnehin.
Aber der Vorschlag das Leuchtmittel "unter die Lupe" zu nehmen klingt gut.
Einfach mal auf's Geratewohl austauschen. Kostet nicht die Welt, ist fix erledigt und schadet wohl kaum der Lichtausbeute.
#4 Beitrag von teileklaus »
da würde ich mal den Vorderreifen auf Rundlauf und Auswuchten kontrallieren. Lampf auf festen Sitz im Reflektor?
Thomas RT
#5 Beitrag von Thomas RT »
danke schön... :thumbup:
werde als erstes den Tip mit dem Leuchtmittel testen.
Vorspannung?? Meint ihr damit den Anzug der seitlichen Schrauben?
Es sieht optisch komisch aus! Könnte sogar sein, das eine Schraube defekt ist?? :cry:
Weiß jemand wie der Aufbau der seitlichen Befestigung ist(Schraube, Unterlage,Gummischeibe???) was auch immer
dazu gehört. Oder hatmir jemand ein Bild oder Link wo ich eine Zeichnung dazu anschauen kann??
aimypost
#6 Beitrag von aimypost »
Thomas RT
#7 Beitrag von Thomas RT »
@Aimypost: danke schön....
Habe feststellen müssen, das ich keine geeignetes Leuchtmittel habe. Habe bei Louis geschaut (teuer), dann bei Reichelt bestellt...
Thomas RT
#8 Beitrag von Thomas RT »
Danke nochmals für eure Antworten....Habe heute die neue Birne eingebaut.... :) :)
Habe dabei festgestellt, daß die Lampenschale,wo der Reflektor sitzt, ein wenig unrund ist und der Reflektor wohl auch darin gewackelt haben muss? :shock:
Habe an der Unrunden Stelle ein Stück Festergummi angebracht und bin vorher noch ne Runde gefahren. Siehe da....kein wackeln , perfektes Licht.....
