Spiegelgehäuse incl. Spiegel
Raynah
Mopped(s): K1200 LT , R 1100 RS
#1 Beitrag von Raynah »
Moin zusammen :-)
Habe mir eine LT Bj2000 zugelegt.
Beide Spiegelgehäuse incl. Spiegel sind beschädigt.
Möchte links und rechts ersetzen.
Hat jemand Erfahrung mit kompl. Chromgehäusen über Amazon oder Ebay? (Passgenau etc.)
Dort soll ein Paar nur 149,- kosten mit LED-Blinker und 90,- ohne LED.
Bin mir sehr unsicher und würde mich über Ratschläge freuen :-)
mfG aus dem Cloppenburger Land.
Rainer
Re: Spiegelgehäuse incl. Spiegel
#2 Beitrag von CDDIETER »
Die kommen aus China, sind also Nachbauten. Die LT hat keine Blinker im Spiegel Gehäuse, sondern in der Verkleidung. Von BMW sind die Teile wesentlich teuerer. Einen Versuch währe es mir Wert.
Raynah
#3 Beitrag von Raynah »
Moin Dieter
Danke für den flotten Zuspruch.
Ich werde mal berichten wenn die neuen eingebaut sind.
In meiner LT sind blinkende LED-Pfeile verbaut... auch schon China? ohaa bzw. ok ;-)
VG an alle Biker
#4 Beitrag von CDDIETER »
Damit könntest du Probleme beim TÜV bekommen.
Piefke
Mopped(s): K 1200 LT -- BJ 12/2004
#5 Beitrag von Piefke »
Moin Moin,
Kuck mal hier vielleicht hilft das bei Deiner Entscheidung
https://youtu.be/IXhHsjunzOI?si=SE-a30-QKc5u7j-6
Raynah
#6 Beitrag von Raynah »
:thumbup:
Moin Moin
Lieben Dank für den Link :-)
Sehr gut.
Gruss und allen ein sonniges WE
Rainer
Klaus_RO
Mopped(s): K1200LT; K100RT; K100RS
#7 Beitrag von Klaus_RO »
Ich habe vor ca. 4 Jahren solche China-Spiegel gekauft.
Erster Eindruck war nicht schlecht, allerdings die Passgenauigkeit läßt doch zu wünschen übrig.
Spiegel(gehäuse) sitzen einigermaßen fest auf den Bolzen, Spaltmaße - oweh
Ein bischen kann man korrigieren durch das herein- oder herausdrehen der Bolzen (zu Lasten des Gehäusesitzes)
Wie auch im Video zu sehen, die Spiegelgläser sind viel zu labbrig und verstellen sich beim Fahren.
Ich habe dann Original- und Chinaspiegel zusammengemixed, Spaltmaß ist deutlich besser geworden, wenn auch nicht optimal.
Fazit: Chinaspiegel kann man nehmen, allerdings sollte man etwas basteln und in die Trickkiste greifen können.
Wer nicht auf 100%iger Originalität steht und mit Abstrichen leben kann, durchaus eine Möglichkeit.
Aber: es gibt nicht nur einen "Kopierer", die Qualitäten können daher stark auseinanderdriften.
Klaus_RO
Raynah
#8 Beitrag von Raynah »
:thumbup:
Moinsen Klaus
Herzlichen Dank für die ausführliche Antwort und die investierte Zeit aller Antworten.
Es ist eine Freude hier zu sein.
Gute Entscheidung :-)
VG Rainer
