Zündkerzen Bosch xr7ldc
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#1 Beitrag von MondMann »
Hallo Experten..,
habe bisher immer die Original Zündkerzen Bosch xr7ldc mit zwei 2-Masseelektroden verwendet.., anscheinend gibt's die aber nicht mehr.., auch bei Leebmann24 nicht.., ich finde im Netz nur die mit einer 1-Masseelektrode.
Weiß jemand warum..??
Welche Vor- oder Nachteile gibt's da überhaupt zwischen einer oder zwei Masseelektroden ..??
Vielen Dank..
viele Grüße,
Erwin
K1200RS Gespann
Re: Zündkerzen Bosch xr7ldc
#2 Beitrag von K1200RS Gespann »
Vorteil, bei zwei Kontakten, kann der Funke an der Seite des geringsten Widerstandes überspringen, könnte ua die Spule entlasten.
Warum, das müsste mam Bosch fragen.
Habe in einer jetzt NGK (?) drin, müsste aber nochmal schauen.
Mehrere Masseelektroden sollen bessere Verbrennung, Laufruhe etc bringen.
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
K1200RS Gespann
#3 Beitrag von K1200RS Gespann »
Habe mal geschaut, es sind DCPR7E von NGK.
Also bis dann,
Christian.
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#4 Beitrag von Kleinnotte »
Hallo Erwin, nimm die Iridium von NGK, die sind absolut Spitze und halten locker 50Tkm. Ich fahre sie schon seit sehr vielen Jahren.
Zweitmopped R1150GS
K1200RS Gespann
#5 Beitrag von K1200RS Gespann »
Kosten dafür aber auch mehr
Also bis dann,
Christian.
joerg58kr
#6 Beitrag von joerg58kr »
Die Iridium kosten knapp 30 Euro (für 4 Stück) mehr als die Normalen, das bei 40 bis 50tkm Laufleistung. Da sind die Preisunterschiede an der Tanke eklatanter :roll:
K1200RS Gespann
#7 Beitrag von K1200RS Gespann »
Welcher Anbieter?
Die Dinger kosten sonst das dreifache
Also bis dann,
Christian.
joerg58kr
#8 Beitrag von joerg58kr »
Stückpreis z.B hier nur 10,13 für 4 Stück NGK DCPR7EIX Iridium
https://www.ebay.de/itm/Zuendkerze-NGK- ... zevY6oZ6-g
also sogar nur um 3,-€ mehr pro Stück, auch wenn sie 5,-€ mehr kosten sind es auch nur 20,-€ mehr. Also ein Wert der auf die KM gesehen die Diskussion nicht wert ist.
Einfach mal ein wenig googlen oder idealo bemühen :)
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... x-ngk.html
K1200RS Gespann
#9 Beitrag von K1200RS Gespann »
Joerg, da steht 1 Stück
Sie wird günstiger umso mehr du kaufst.
Das einzige was du nicht hast ist der Arbeitsaufwand.
Mit dem ersten Anbieter hatte ich nicht so gute Erfahrungen....
41,36€ vier Kerzen
14,84€ vier Kerzen x2,5 (=50.000KM)=37,10€
Es ist halt nur der Arbeitsaufwand, jeder wie er mag. :wink:
Die Zeit rechne ich so und so nicht, und ich erwarte mir von den Kerzen bezüglich Motorlauf etc auch nicht wirklich etwas.
Da ich regelmäßig den Luftfilter kontrolliere ggf. ersetze, ist die Verkleidung eh schon ab, dann sinds 5 Minuten.
Vielleicht ist es auch eine Glaubensfrage wie beim Öl, Luftfilter, Ölfilter, .....
Also bis dann,
Christian.
nargero
#10 Beitrag von nargero »
joerg58kr hat geschrieben: 11. August 2024, 07:34 Stückpreis z.B hier nur 10,13 NGK DCPR7EIX Iridium
Also gegen die genannte Zündkerze spricht nichts, die ist sogar explizit für Erwins Mopped gelistet.
Was mich aber wundert, woher die Preise kommen sollen. Ich bin als Händler/Reseller registriert und kann *eigentlich* sehr güsntig einkaufen. Aber in dem Fall liegt sogar der netto EK von mir über dem brutto VK aus dem Netz. Dazu kommt noch Porto. Da kann fast was nicht stimmen...
haben"
– Alexander von Humboldt
K1200RS Gespann
#11 Beitrag von K1200RS Gespann »
Für die Interessierten, beim Baum-Shop wieder verfügbar, evtl. zieht Leebmann ja noch nach.
12121465104
Also bis dann,
Christian.
MondMann
#12 Beitrag von MondMann »
K1200RS Gespann hat geschrieben: 4. September 2024, 07:29 Für die Interessierten, beim Baum-Shop wieder verfügbar, evtl. zieht Leebmann ja noch nach.
12121465104
Danke erstmal.., die hat aber leider auch nur eine Masseelektrode..,
https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-zuend ... 121465104/
viele Grüße,
Erwin
K1200RS Gespann
#13 Beitrag von K1200RS Gespann »
Die war vorhin noch lieferbar, vielleicht wieder ausverkauft.
Die auf dem Bild gezeigte Kerze, ist aber nicht die original verbaut, diese sieht nach iridium aus.
Also bis dann,
Christian.
