Unterschied Relais?
frosch236
Mopped(s): K1200LT/K1600GTL/R1200CL
Unterschied Relais?
#1 Beitrag von frosch236 »
Moin, an meiner silbernen (2001, 190.000km) spinnt das ABS Relais, natürlich 600km von zuhause weg. Also Verkleidung ab, Tank runter, Relaisbox geöffnet und überlegt mit welchem man provisorisch tauschen kann. Danei kam die Frage auf, warum ist das ABS Relais gelb? Augenscheinlich ist kein unterschied zu den schwarzen Relais? Die Heimfahrt hat übrigens mit nem schwarzen Relais geklappt. Stellt sich die frage ob der Rückbau überhaupt notwendig ist? 🤷
Gruß aus dem Rheinland
Uwe
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann.
Re: Unterschied Relais?
#2 Beitrag von CDDIETER »
Früher, beim neuen Mopet, waren die schwarzen Relais verbaut. Diese hatten keinen Unterspannungsschutz. Sonst sind die Funktionen gleich. Die schwarzen sind öfters „festgebacken“.
