R1100R Federbein erstellung oder anderes Federbein.
HansJürgen
ich habe leider keine Betriebsanleitung, die Links hier sind uralt und laufen vor die Pumpe.
Das vordere Federbein lässt sich ja gar nicht verstelllbar, das hintere Federbein wohl.
Jetzt habe ich mit dem Hakenschlüssel und viel Gewalt (Verlängerung) das Hintere eine Stufe verstellt, kein "Klack" zu hören.
Wenn ich auf der Seitenständerseite stehe, in welche Richtung stelle ich es auf weniger Spannung?
Da hier Uhrzeigersinn zu Missverständnissen führen kann, muss ich den Schlüssel nach vorne oder nach hinten bewegen.
Wieviel Stufen gibt es, ich habe mich nicht getraut mehr Gewalt anzuwenden.
Ich habe noch ein Federbein von einer R1150GS, könnte das passen, oder besser weiß jemand die Länge Auge - Auge?
Diesel
Re: R1100R Federbein erstellung oder anderes Federbein.
Guten Tag Hans Jürgen, bei den Federbeinen die ich schon gesehen habe ist es so, dass Du das Teil welches verdreht wird sehen kannst. Du siehst eine am Umfang des Federbeines umlaufende Schräge (im allerweitesten Sinne wie bei einer Mutter - oder Schraube meinetwegen). Diese Schräge hat einige halbrunde Ausbuchtungen. In einer dieser Ausbuchtungen befindet sich den Noppen des feststehenden Teiles des Federbeines. Durch drehen wird dafür gesorgt, dass der Noppen in eine der nächsten Ausbuchtungen "wandert".
Vielleicht ein wenig Ballistol - damit es nicht so schwergängig ist.
Ich glaube die Beurteilung eines Federbeines geschieht nicht allein durch den Vergleiche des Lochabstandes. Der von Dir erfragte Lochabstand kann von Dir am besten gemessen werden. Du hast doch beide Teile in Deiner Garage.
Gruß Günter
HansJürgen
Am Fuß vom Federbein ist bei mir ein umlaufender Ring mit quadratischen Ausnehmungen, da habe ich den Hakenschlüssel angesetzt.
Diese "Treppe" kenne ich von dem vorderen Federbein der R11xxGS, die ist hier nicht zu sehen, deshalb meine Frage, in welche Richtung wir es weicher.
- joerg58kr
Die "Verbotenen Bücher" u.v.m. für die R11R gibt es als Download ganz offiziell unter https://bmw-grouparchiv.de/ Gerade eben nochmal getestet.
Nein das Federbein der GS dürfte nicht passen. Es ist übrigens normal das auf den Hakenschlüssel eine Verlängerung gesetzt werden muss (Radschlüssel), steht auch so in der BA.
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Die Verstellmimik bei der R befindet sich "hinter" dem Ring mit den Vierkantlöchern.
Hier in den Bildern kann man es gut erkennen. Die Stufen sind am Ring durchnumeriert:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-306-1870
Das sollte alle Deine Fragen beantworten.
HansJürgen
gefunden habe ich es, nur leider bleibt es bei dem Button "Öffnen", dann kommt nichts mehrjoerg58kr hat geschrieben: 12. September 2024, 07:03 Die "Verbotenen Bücher" u.v.m. für die R11R gibt es als Download ganz offiziell unter https://bmw-grouparchiv.de/ Gerade eben nochmal getestet.
- joerg58kr
Bei der Suche deine gewünschtes Modell eingeben: R1100R
ggf. die Suchergebnisse links unten auf 100 erhöhen
die gewünscht BA auswählen
Je nach Bildschirmauflösung,-größe erscheint dann das Ergebnis etwas weiter unten im Bild
Drauf klicken, runterladen, fertig
HansJürgen
Bei mir kommt immer sowas
- joerg58kr
Dann solltest du es mal mit einem anderen Browser versuchen oder die Einstellungen des aktuellen ändern.
Bei mir funktioniert es einwandfrei
HansJürgen
Auch schon probiert Chrom und Brave
HansJürgen
Ich habe das Federbein verstellt, mittels Handyfoto und Vergrößerung kann man was erkennen.
- joerg58kr
Google Chrome, Firefox, Brave, Opera, Edge gerade alle mal durchprobiert, alle funktionieren, 139 Suchergebnisse für die R1100R, die BA lässt sich in allen Fällen öffnen und downloaden.
Es liegt also an deinem Rechner/Einstellungen.
Schick mir deine Mailadresse
