Motor R 1200R/ GS
1050
- Mopped(s): R 1200 R ,Tmax 500
Motor R 1200R/ GS
Servus
Passt der Motor ,Getriebe ,Kardan Der R BJ 2011 In eine GS ab 2010?
Gruß 1050
Gruß 1050
1050
Re: Motor R 1200R/ GS
ohne was zu verändern?
- hardholgi
- Mopped(s): RT und NineT
In leebmann24.de und anderen Portalen kannst Du von beiden Modellen die Teilenummern von Motor, Getriebe und Kardan prüfen. Stimmen sie überein, passen die Teile in beide Modelle.
Obacht ... andere Farbe = andere Teilenummerhardholgi hat geschrieben: 16. September 2024, 08:47 In leebmann24.de und anderen Portalen kannst Du von beiden Modellen die Teilenummern von Motor, Getriebe und Kardan prüfen. Stimmen sie überein, passen die Teile in beide Modelle.
Ggf die Schwinge prüfen, die könnte einen anderen Versatz fürs breitere Hinterrad haben.
Bis zum Getriebe sollte alles gleich sein. Der Kardan könnte allerdings neben einem anderen Versatz auch eine andere Länge haben, der Hinterradantrieb ist auf jeden Fall anders: Übersetzung des Winkeltriebs bei der R 2,75:1, bei der GS 2,910.
- Terry
- Mopped(s): R 1200 R Lufti (K27 2012)
Die Demontage der Kardanwelle soll bei der R schwieriger als bei der GS sein, weswegen für die R empfohlen wird, beim Ausbau des Kardan besser von vornherein die Schwinge zu entfernen. Auch das spricht für unterschiedliche Verhältnisse jenseits des Getriebes.
Gruß, Michael
ja logisch ist die Schwinge anders die R1200R hat den 180 er Reifen und einen anderen Versatz, da ist auch der Tunnel enger die Kardanwelle geht nur nach vorne raus. ist aber eggal wenn man eh alles ausbaut.
Motor Getriebe ja, Kardan was immer du da meinst Schwinge HAG nicht 1:1 wegen der Übersetzung, BZW nur mit Supermoto Umrüstung auf 180 / 120 er
