Einspritzventil
Einspritzventil
Hallo Gemeinde, habe eine Frage, wie bekomme ich die Einspritzventile am besten ausgebaut. Brauche ich dazu spezielles Werkzeug.
- K1200RS Gespann
Re: Einspritzventil
Eine normale Werkzeugkiste reicht.
Verkleidung links ab, Kraftstoffschläuche am Rail ab, Stecker ab, an den Einspritzventilen, Leerlaufsteller, Ansauglufttemperatursensor, Kabelsatz bei Seite legen, die zwei 6er Schrauben raus, das komplette Rail, mit Einspritzdüsen, aus den Ansaugrohren ziehen.
https://img.webme.com/pic/b/boxerfahrer/Rail.jpg
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
