Ersatz-Akku für Navigator V + VI
- joerg58kr
Hat jemand eine gute Bezugsquelle für alternative, zuverlässige, leistungsstarke und natürlich preisgünstige Ersatz-Akkus für die BMW-Navigatoren V + VI.
Li-Ion
Garmin 361-00063-00 bzw. Garmin 361-00063-04, Abmessungen & Daten identisch
Original 7,4V 920mAh, 6,8Wh
Ich konnte bisher nur eine Quelle finden, für 16,35€/Stück + 4,50€Versand, allerdings Liefertermin Januar 2025.
Der Original-Akku Teile-Nr. 77528544462 liegt bei 74,14€ Liste bzw. 66,47€ plus Versand beim Lebemann.
Da ich zwei Stück benötige, ...
Vielleicht hat ja einer schon ähnliches durchgeführt und kann mir mit einem Link weiterhelfen. Gerne auch per PN.
Li-Ion
- Straßenbahner
- Mopped(s): K 1200 LT
Re: Ersatz-Akku für Navigator V + VI
Jörg, bei dem Preis sofort zuschlagen. Allerdings die Frage, ob er auch so gut ist wie das Original. Hatte für meinen 660er mal einen No Name gekauft, der allerdings beim dritten Aufladen total aufgequollen ist und dann habe ich doch auf das Original gewechselt
- CDDIETER
Ich habe auch einen „nachgemachten“ eingebaut. Nach gründlicher Untersuchung habe ich festgestellt, daß er in der gleichen Fabrik hergestellt worden ist. Der Akku hält jetzt schon ca. 7 Jahre! Billig muß nicht schlecht sein.
- Straßenbahner
Dann schick mir mal den Dealer für den nachgemachten, so langsam brauche ich auch Ersatz
- joerg58kr
GARMIN stellt so etwas natürlich nicht selber her. Lässt auch nur zuliefern. Das ist ja auch keine Weltraumtechnik.
Das Problem sind eher die 7,4V, die meisten Ersatzangebote haben nur 3,7V dafür aber 1100 mAh.
Wer also einen (aktuellen) Link hat bitte melden.
- CDDIETER
Hallo Jörg,
Ich glaube, das das 5er und 6er nur einen 3,7Volt Akku mit 7,4Wh haben.
- joerg58kr
Der Aufdruck auf den Akkus sagt etwas anderes, wie auch die Fotos zeigen.
7,4 Volt, 920 mAh, 6,8 Wh
- CDDIETER
Hallo Jörg,
Ist das Garmin zümo xt nicht baugleich und hat eine 3,7 Volt Batterie? Dann sollten im BMW Akku 2 Batterie Blöcke verbunden sein. So steht es auch drauf.
Sorry das war dann meinen Fehler, aber es ist schon lange her
- joerg58kr
Nein, technisch entsprechen die Navigatoren 5 +6 den Zumo 590/595
- DirtySanchez
- Mopped(s): R1150R
Mir scheint, Garmin hat da für BMW eine Extrawurst mit dem Akku gemacht, den fürs normale Zumo 590 haben die Akkus 3,7V Nominalspannung.
- nargero
Hi Joerg, also bei AliExpress finden sich dazu allerlei Batterien. ABER:
Li-Zellen kommen eigentlich meines Wissens nach immer mit 3,x V, höhere Spannungen bedeutet, die Zellen einfach in Reihe zu schalten. Auf den Bildern von Dir kann man erahnen, dass das da von Garmin auch so gemacht wurde.
Du müsstest im Zweifel jetzt vorsichtig die Gummiumrandung auftrennen, und mal nachkucken, was da wirklich verbaut ist. Und das gibt es dann für kleines Geld zieeeemlich sicher in China beim Ali.
Klar, wenn man die "Hülle" nochmal verwenden will, dann muss man echt vorsichtig sein.
- joerg58kr
Gero, es gibt da, wie oben schon geschrieben, ja einen Anbieter (aus Deutschland) für die 7,4V, allerdings angeblich Lieferrtermin Jan. 2025. Ich werde da heute mal telefonieren bzw. mailen/chatten, wenn die Zeit es zulässt. Ansonsten können wir heute Abend das Thema ja noch mal aufgreifen
- qtreiber
Für einige dürfte die Winterzeit beginnen und das Motorrad mehr oder weniger in der Ecke stehen. Insofern ist der Januar 2025 gar nicht so weit weg. Sofern dieser Termin gehalten werden kann!?joerg58kr hat geschrieben: 28. Oktober 2024, 07:37 Anbieter (aus Deutschland) für die 7,4V, allerdings angeblich Liefertermin Jan. 2025.
Der Akku in meinem 6er von 03/2018 schwächelt zwar auch etwas, aber bei Nichtbenutzung ca. 1x monatlich nachladen reicht noch. Dennoch würde ich ebenfalls schon mal nach einem neuen Akku Ausschau halten.
Besten Dank für weitere Informationen!
Pumpe
- Mopped(s): R1250R LC
Hallo Zusamnen
Ich persönlich habe mit nachgemachten „Billigakkus“ bisher immer schlechte Erfahrungen gemacht. Z.B für den Staubsaugerroboter. Das Original hat jahrelang gehalten, die nachgekauften „Billigmeier“ nur ein paar Wochen/Monate. Dann wieder in den sauren Apfel gebissen und einen Originalakku gekauft. Der ist nun schon wieder seit 4-5 Jahren im Einsatz…
- CDDIETER
Beim Original Akku steht auch klein drauf „ 2 x 34/50“.
Dann kann man, wie beschrieben, halt 2 Akkus einsetzen und verlöten. Alle diese Akkus kommen aus Fernost. Einige Firmen wollen sich mit „Original Akkus“ für 79€ eine goldene Nase verdienen, denn ein deutscher Akku ist halt viel besser als alle anderen.
- DirtySanchez
- Mopped(s): R1150R
Löten an Li-Akkus ist nicht zu empfehlen.
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Meine Erfahrungen decken sich mit denen von Pumpe:
Pumpe hat geschrieben: 28. Oktober 2024, 08:48 Ich persönlich habe mit nachgemachten „Billigakkus“ bisher immer schlechte Erfahrungen gemacht.
- wolfgang
Wie sollen Akkus verbunden werden? Schrauben?
- CDDIETER
Aus den Akkus kommen Kabel raus. Natürlich kann man die in Reihe (7,4Volt) verlöten. Die Kabel sind ja auch am Akku verlötet. Bei großen Akkus ist das anders.
- DirtySanchez
- Mopped(s): R1150R
Normal werden die Kontakte angeschweisst. Löten direkt an der Zelle ist nicht gut.
- joerg58kr
Also ich habe jetzt 2 Stück Ersatzakkus bei AkkuShop.de für 16,35€ plus 4,50€ Versand bestellt. Das Ganze geht auch auf Rechnung. Sie erwarten die Lieferung im Dezember haben vorsichtshalber Liefertermin Mitte Januar angegeben.
Da auf Rechnung besteht zumindest kein Risiko. Ali will das 3-fache haben, also 50% vom Originalpreis. Ist wahrscheinlich alles aus einer Quelle.
- Straßenbahner
Danke Jörg für den Tipp, habe gerade dort angerufen, die sind ja nur 20 km von mir entfernt. Habe einen Akku reservieren lassen wenn die neue Lieferung kommt und kann ihn Anfang bis Mitte Januar dort abholen. Ganz ganz herzlichen Dank.
- joerg58kr
Ich hatte auch erst angerufen. Für den Preis kann man nicht viel falsch machen. Dazu wie gesagt auf Rechnung, ...
Die Saison ist auch mehr oder weniger rum. Ich darf zwar noch einen Monat, aber die bald wird hier gepökelt, ...
ulibähr
warum wollt ihr lobenswerte Gesellschaft denn unbedingt neue Akkus kaufen?
Ich möchte euch mal einen sinnvollen und nachzuvollziehbaren Schritt oder Vorgehensweise empfehlen:
Also, das Navi, ob 5 oder 6, süppelt im komplett ausgeschaltetem Zustand langsam aber sicher innerhalb von wenigen Wochen der Nichtbenutzung, also nach kurzer Zeit, den (die) Akkus leer. Das ist so und wird so bleiben. --Auch bei Neueinbau von Ersatz!!!
Ich lade meinen Akku im November voll, öffne dass Batteriefach, und ziehe die Stromversorgung ab.
Im Frühjahr schliesse ich die Verbindung wieder an und mein Akku ist nahezu im gleichen Ladezustand wie beim abklemmen.
Nochmal, es sind nicht die Akkus, ....das Navi zieht im ausgeschalteten Zustand Energie aus dem Akku.
Probiert es bitte mal aus!!!!!
Liebe Grüsse
Uli aus AC
Liebe Grüsse
Uli aus AC
- joerg58kr
Uli es geht zumindest bei mir nicht um die Winterruhe und dem damit verbundenen "Leersüppeln" wie du es nennst. Damit kann man leben.
Aber bei einem 10 Jahre alten Akku, wird es teilweise anstrengend auch schon nach einer 3-4 wöchigen Pause neue Touren aufzuspielen, etc. ohne das Ding vor entsprechend ans Ladegrät gehangen zu haben. Da reichen dann die paar Minuten an der USB-Verbindung nicht mehr/kaum noch aus, um die korrekte Datenübernahme zu kontrollieren.
Und 18,60€ kann ich dann ruhig mal investieren, auch bei meinem jüngeren N6
Dazu ist die Steckverbindung des Akkus nicht gerade dazu gedacht häufig getrennt zu werden, da doch sehr filigran.
