Auspuff
Kicki
Auspuff
#1 Beitrag von Kicki »
ich habe mich mit meiner F900R ungewollt waagerecht über den Asphalt bewegt :| .
Zum Glück alles halb so wild, wirklich unschön sind nur die Schleifspuren auf dem Auspuff.
Hat mir jemand einen Tipp, wie man das etwas kaschieren kann? Schleifvlies o.ä.?
Danke Euch vorab.
Liebe Grüße
Kicki
Re: Auspuff
#2 Beitrag von wolfgang »
Hallo Kicki,
nur mit einer Blende. Eventuell gibt es im Zubehör etwas z.B. Sturzpäd. Du bist bis zum Grundmaterial durch und es wohl eine Art Mattchrom darauf. Ansonsten damit leben, einen Oberflächenbetrieb suchen, der eine solche Oberfläche auf einem Auspuff kann oder neu.
joerg58kr
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
Re: Auspuff
#3 Beitrag von joerg58kr »
Da wird nicht mehr viel zu machen sein. Klar, man könnt die beiden Halteschrauben benutzen, um irgendeine Blende festzumachen. Sieht aber wahrscheinlich dann mehr gewollt, als gekonnt aus.
Der Originaldämpfer incl Sammler (1 Teil) Teile-Nr. 18518565022 kostet beim Lebemann 708,-€ anstatt 840,- LP (prüfen ob passt!)
Je nach Modelljahr, käme auch eine Zubehöranlage in Betracht, wie z.B. ein Akrapovic ab MJ 2024
Es ist sowieso grundsätzlich bei Ersatz-/Zubehöranlagen zu klären, ob diese zum jeweiligen MJ passen und eine ABE/Gutachten/Freigabe haben.
DirtySanchez
Mopped(s): R1150R
Re: Auspuff
#4 Beitrag von DirtySanchez »
Die Kratzer glatt schleifen und Pulverbeschichten lassen würde mir noch einfallen.
Re: Auspuff
#5 Beitrag von wolfgang »
Du siehst dann aber sicherlich den Unterschied und ob Pulver die Temperaturen mit macht bezweifle ich.
Re: Auspuff
#6 Beitrag von teileklaus »
ein Schönes VA Blech drüber.. alles andere wird für mich nix.
Auspuff gebraucht verkaufen neu machen.. Zum Schaden ja sagen und zahlen.
Kicki
Re: Auspuff
#7 Beitrag von Kicki »
Danke für Eure Ideen.
Ich werde jetzt erst mal damit leben. Sollte es mich in der nächsten Saison zu sehr stören, wird es wohl ein Ersatzauspuff werden.
Re: Auspuff
#8 Beitrag von teileklaus »
man könnte die tiefen Abschürfungen abtragen also abschleifen dann mühsam immer feinerwerden, dann den ganzen Topf Glasperlenstrahlen.. ich sag mal 200.- wenn man die Zeit rechnet. ob das lohnt bei fraglichem Ergebnis..
bad boy
Mopped(s): '97 Peraves SuperEcomobil 1200
Re: Auspuff
#9 Beitrag von bad boy »
Ofenlack?
siehe Test unter https://www.vergleich.org/ofenlack/
darunter einige angeblich temperaturbeständig bis 800° C
Schattenseite: nicht in Chrom :wink:
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
http://fs5.directupload.net/images/170429/z5msmcf5.jpg
Peraves SuperEcomobile (R) - mit dem Herzen der K1200RS (589)
joerg58kr
Re: Auspuff
#10 Beitrag von joerg58kr »
Aber "Schwarz matt" :lol: :thumbup:
